Какой выбрать радиатор для деревянного коттеджа?
Татьянам [2.5K] 10 лет назад
Купили деревянный коттедж, но в нем нет отопления. Какие радиаторы выбрать для деревянного коттеджа, чтобы было тепло?
С абсолютно любыми радиаторами в деревянном коттедже может быть как тепло так и холодно.
Мы подошли к проблеме не с той стороны.
Радиаторы это архи важно, но выбор радиаторов по материалу изготовления (я так понял речь об этом) на последнем месте.
Так же хотелось бы отметить что нет радиаторов для деревянных домов.
Радиаторы, их местоположение, их количество, размеры выбираются отталкиваясь от площади строения и каждого помещения по отдельности (учитывая и высоту потолков).
Важно знать какая именно у Вас будет система отопления, какая мощность котла, какое рабочее давление, какой теплоноситель, в каком регионе Вы проживаете, как утеплён коттедж и так далее.
Все радиаторы имеют как плюсы так и минусы, описывать всё довольно сложно.
Ну к примеру если стоит автоматическая (автоматически-регулируемая) система отопления не подойдёт чугунный радиатор.
Если запитаны к центральному отоплению не подойдёт алюминиевый.
И так далее.
Если стоит задача потратить не большие средства можно обратить внимание на стальные радиаторы.
Если в средствах не стеснены, на биметаллические.
В принципе радиаторы можно подобрать даже к интерьеру, деревянный дом навивает стиль "Ретро" в продаже есть вот такие чугунные радиаторы
которые чудным образом впишутся в Ваш интерьер.
А весь алгоритм правильных действий выглядит так:
Вызываете мастеров, они производят все расчёты, покупается котёл, выдаются рекомендации по типу радиаторов, по количеству секций и общему количеству, после этого подбираем.
До всех расчётов и точного определения с системой отопления, включая материал изготовления труб (к примеру алюминий с медью не дружит), радиаторы не покупаются.
При выборе радиатора не имеет значение из чего сделан Ваш дом, а совсем другие параметры:
  • площадь дома, а соответственно, и надо производить расчет количества радиаторов и секций в каждом радиаторе. Исходите из соотношения, что на 10 м2 отапливаемой площади надо как минимум 1 КВт радиатора (у каждого типа батарей этот показатель различный);
  • мощность отопительного котла- можете исходить из выше приведенной пропорции (можно добавить запас в 20% к полученному результату);
  • показатели теплоизоляционных характеристик Вашего дома (какие у Вас окна, двери, толщина стен, наличие щелей, утеплен ли чердак и т.д);
  • вид топлива;
  • схема отопительной системы (гравитационная или с принудительной циркуляцией, коллекторная, одноконтурная или двухконтурная и т.д.).
  • тип теплоносителя (вода, незамерзающие жидкости);
  • и это еще не все- нужно обратить на дизайн помещения и насколько тот или иной радиатор вписывается в него.
Как видите, при выборе типа радиаторов необходимо учесть большое количество факторов, которыми нельзя пренебрегать и возможно рационально было бы пригласить специалистов для выбора оптимального для Ваших условий типа радиатора.
