Как я понял, Вам предстоит небольшой объем работ по изготовлению заготовок штакетника для забора и делать добротный станок нет желания. Но при любом решении проблемы без капиталовложений не обойтись.
Для этого можно пойти двумя путями:
- изготовить (из подсобных материалов) электрическую пилораму;
- приспособить в качестве мини пилорамы ручную дисковую пилу.
Для первого варианта Вам понадобится приобрести:
- металлоконструкции станины (можно самостоятельно изготовить путем сварки уголка), столешница, в которой делается прорезь под пилу;
- элекродвигатель с передаточным ремнем, который крепится под столешницей;
- механизм крепления пилы;
- электрическая схема (провода, выключатель);
- регулятор толщины отрезаемой заготовки.
Немного проще сделать мини пилораму, если имеется ручная дисковая пила. В таком случае Вам необходимо сделать следующее:
- как и в первом случае нужно изготовить каркас и столешницу с прорезью для отрезного диска пилы;
- в зависимости от конструкции ручной пилы придумать способ крепления ее с нижней стороны столешницы;
- предусмотреть регулируемый ограничитель- направляющие, которые позволят отрезать заготовку нужной толщины;
- вывести кнопку-выключатель в доступное место, ведь не совсем удобно пользоваться кнопкой самой пилы. Поэтому придется временно кнопку отключить от пилы и вынести в доступное место.
- или все сделать, как на втором фото.
Должен еще предупредить о мерах техники безопасности, как с электрической, так и с механической частями Вашего мини "чуда". Все должно быть сделано надежно и обстоятельно.
