7
С какой стороны правильно открывать межкомнатные двери?
С какой стороны правильно открывать межкомнатные двери, если, допустим, дверь открывается на себя?
По технике безопасности (скорее всего негласной) двери всё же должны открываться наружу помещения, ведь при любой существенной опасности, человек стремиться выбраться из помещения и если дверь будет открываться внутрь, то это может послужить основанием для несчастного случая, так как в панике человек просто напросто не сможет её открыть. Вот такие мои рассуждения по поводу этого вопроса.
По правилам пожарной, да и прочей безопасности все двери должны открываться наружу, чтобы когда в панике выбегаешь, то нужно было толкать дверь, а не тянуть на себя...
А вот по удобству в квартире дверь лучше открывать в сторону большого помещения и к стенке, если дверь на краю, либо в сторону, противоположную окну...
Немногие задумываются как правильно должны установлены двери и в какую сторону открываться. По требованию пожарной безопасности входные двери открываются в сторону выхода.
Межкомнатные двери в офисах тоже должны открываться в сторону выхода, т.е. из помещения в коридор. В отношении открытия межкомнатных дверей в квартирах требования не такие жесткие, но рекомендуют:
дверь открывается из меньшего помещения в большее,
в открытом состоянии дверь не должна загораживать часть комнаты, желательно чтобы она открывалась в сторону ближайшей стены,
дверь ведущая в кухню обязательно должна открываться в коридор,
двери ванной комнаты и туалеты также должны открываться наружу, в коридор,
двери ведущие в спальню или в детскую комнату желательно, чтобы открывались внутрь комнаты.
Опять же нужно учитывать из какого материала изготовлена дверь, если из прочного массива, но по вышеперечисленным рекомендациям. Если двери щитовые, из сотового картонного наполнителя, их можно установить как удобно жильцам.
Вот как двери были поставлены по ГОСТу или СНИП, вот так правильно, ибо скорее всего в соответствующих НИИ все было рассчитано. Как правило, двери ведущие в ванную комнату и туалет, открываются наружу, и никогда не открываются во внутрь. Соответственно, все двери ведущие в гостиную комнату, как правило открываются в противоположную сторону, что бы не мешать в проходной комнате. А вот дверь, которая ведет из квартиры, или межкомнатная дверь, которая ведет в тамбур, размещенный перед входной дверью, скорее всего будет открываться в коридор из комнаты, так как здесь она будет меньше мешать.
То есть, мы с Вами видим, что удобнее исходить из принципа, когда дверь в открытом положении располагается так, что не мешает и не создает препятствий к свободному перемещению по квартире.
АлександрАндреевич
[6.2K]
У нас во всём доме двери в туалет открываются во внутрь.— 11 лет назад
Для учреждений, магазинов, адм. зданий и т.д. по пожарным нормам двери должны открываться наружу, чтоб по ходу эвакуации. По старым же нормам - внутрь, чтоб пожарный мог её выбить. В квартирах же - как нравится.
Межкомнатная дверь может иметь четыре положения при открывании: наружу вправо или влево и вовнутрь вправо или влево. При установке двери нужно учитывать место, где расположен дверной проем, наличие других дверей и другие факторы.
Попробую это показать на примере своего дома в котором все двери устанавливал сам лично.
При установке дверей я пользовался следующим правилом:
дверь должна открываться так, чтобы она не мешала идти в центр комнаты и в свою очередь не закрывала обзор комнаты
А теперь по порядку:
с большой комнаты в центре дома пять дверей ведут в разные комнаты и дверь (1) в любом случае открывается вовнутрь, так как уровень пола в этой самой маленькой комнате немного выше (на остальной площади пол на одинаковом уровне).
Я не могу поставить дверь (1) так как указано на рисунке (А), так как она закрывает проход к двери (2), поэтому остается один вариант (тот, что на главном рисунке).
Дверь (2) очень плохо устанавливать так, как на рисунке (Б) (две открытые двери закрывают проход) и плохо как на рисунке (В) - мы всегда ходим ближе к тому краю двери где находится ручка и когда темно есть большая вероятность травмироваться - остается тот вариант что на главном рисунке.
Аналогично не подходят варианты (Г), (Д) и (Ж) для дверей (4) и (5), а вариант (З) бракуем по тому случаю, что открытые двери усложняют проход к центру комнаты и закрывают обзор.
Осталась дверь (3), которую можно ставить как угодно но учитывая то, что большинство дверей открывается во внутрь комнат, ручки у всех дверей с правой стороны, рисунок на дверях направлен в одну сторону. выбираем вариант что на главном рисунке.
В итоге двери 2, 3, 4, и 5 установлены очень удобно и не мешают свободному перемещению по дому (можно даже бегать), а дверь (1) хоть и не совсем удобно, но тоже не мешает и хорошо вписывается в интерьер с остальными.
В общем-то не всё так просто, вариант "куда хотите" не совсем верный.
Есть требования пожарной безопасности, межкомнатные двери могут открывать в четырёх положениях.
Это вовнутрь, на себя и слева направо и справа налево (раздвижные).
Основное правило гласит, двери должны открываться в ту сторону где больше помещение (больше пространство).
То есть если речь о туалете с ванной, то открываем наружу, помещение не большое и в случае экстренной ситуации открыть дверь наружу человеку находящемуся внутри, будет проще.
Те же правила пожарной безопасности гласят, люди должны иметь возможность беспрепятственно покинуть помещение, в общем-то на это и надо ориентироваться + если двери рядом, то они не должны блокировать друг друга в открытом состоянии.
Соглашусь, что правила не чёткие, отсюда и неразбериха, часто встречал (это особенно распространено, в так называемых Хрущёвках) двери в туалет и ванну открываются вовнутрь туалета, а не наружу как того требуют правила).
А вот Вы знаете по правилам и нормам двери должны открываться из комнаты так говорят и написано во всех рекомендациях. Но как показывает опыт каждому нравится сделать двери по своему собственному усмотрению и я считаю это правильно. Потому как есть левши и есть правши у каждого своя привычка открывать двери в комнату. Поэтому сейчас многие устанавливают раздвижные двери они более подходят для наших домов а относительно пожаров то прежде всего тут возобладает привычка а не норма. А по сему устанавливайте как Вам удобно.
Межкомнатные двери в своей собственной квартире можно устанавливать как хочешь, никто не придерется, ведь в частной собственности нет пожарных комиссий - нет каких-то проверок.
Это только на предприятиях и других общественных местах (магазины, больницы, учреждения административные и учебные и прочее) есть нормы по установке дверей.
Раньше всегда устанавливали чтобы открывались внутрь, так проще выбить при пожаре с той стороны, сейчас кто как хочет устанавливает и не только в своей квартире, но и в подъездах, у себя только несколько видела.
Делайте все, чтобы сэкономить пространство помещения. В квартире лучше установить дверь, которая открывается от себя - тогда останется побольше места внутри комнат, где можно разместить лишний шкаф или полочку. А если не получается сэкономить место, то можете использовать раздвижные двери или дверь-гармошку.
