Как заварить трубу если она прилегает плотно к стене и нельзя подлезть электродом или горелкой?
Я Виктория [1.8K] 9 лет назад
Когда труба прижата к стене, находится в штробе или углу, рядом вплотную проходят другие трубы... и нет возможности заварить стык наружным швом, трубы сваривают так называемым "операционным швом".
Для этого нужно напротив поврежденного участка болгаркой вырезать треугольник.
Через это отверстие нужно очистить грязь и ржавчину с поврежденного места чтобы наложить качественный шов. Сделать это через отверстие непросто. Для таких операций я сделал себе специальный "ершик" - вставил в медную трубку диаметром 10мм обрезок тросика и конец трубки хорошо усадил (запресовал) молотком чтобы пучек троса надежно держался. Когда нужно почистить трубу изнутри, закрепляю трубку-щетку в дрель, вставляю в вырезанное окошко и включаю большие обороты. Металл очищается на ура.
Через отверстие вставляется электрод и шов заваривается изнутри.
Желательно внутренний шов пройти безотрывно - за один проход (слева-направо или справа-налево, неважно), чтобы не осталось зашлакованного кратера при обрыве дуги. Через него (кратер) может под давлением просачиваться вода.
После того, как труба изнутри заварена, привариваем к вырезанному треугольному кусочку арматурину или, к примеру, электрод (чтобы было удобно держать и чтобы он не провалился вовнутрь) и обвариваем его по периметру.
Самой большой сложностью, которая может возникнуть при наложении внутреннего шва - подтекание воды. Часто бывает, что задвижки не перекрывают полностью воду и она стекает по внутренней стенке трубы.
Чтобы выйти из этой ситуации, нужно через вырезанное отверстие запихнуть вовнутрь трубы кусок тряпки и пока она будет напитываться водой, успеть заварить стык. Нужно только не забыть впопыхах вытащить ее прежде чем приваривать треугольник.
Вариант с вырезанием "окна" УШМ рабочий, но он очень трудоёмкий и + пока не заварите "окно" (заплатку) на место не возможно проверить качество сварного шва давлением дав воду.
Очень часто именно шов от стены подтекает и всю работу приходится переделывать.
На мой взгляд есть более простой вариант, это сварка от стены вот таким
изогнутым электродом.
При необходимости можно использовать зеркало.
Это не изделие в готовом виде, электрод сгибается по месту, важно не повредить при изгибе "обмазку" (покрытие) электрода.
Всё, зачищаем трубу всеми удобными способами и варим в обычном режиме, если не удобно использовать маску, то просто берём стекло от маски сварщика.
При необходимости за пару минут можно в стене сделать углубление перфоратором, чтобы подлезть изогнутым электродом.
Сложно варить лишь не большой участок трубы прилегающий к стене, остальная часть трубы заваривается обычными прямыми электродами.
Такой вариант сработает даже если у Вас трубы с небольшим смешением одна относительно другой.
Единственный минус, сварщик должен быть профессионалом со стажем от 5 лет и более, то есть такая работа требует огромного опыта.
Ну или искать иные варианты, соединение труб с использованием муфт, например.
Как вариант -- можно вырезать спереди окно, заварить трубу изнутри, а потом заварить окно. Если это водопровод, то важно хорошо зашлифовать сварочный шов, который выполнен изнутри. Окно в трубе вырезается болгаркой. Делается продольный надрез и два поперечных сверху и снизу до половины диаметра трубы.
