Нужно ли обрабатывать грунтовкой швы перед заполнением затиркой? Как?
Фигаро [16.8K] 9 лет назад
Если грунтовка используется для улучшения адгезии, то есть чтобы фуга хорошо держалась в швах, то нужна не грунтовка швов, а их очистка от остатков плиточного клея + увлажнение (без фанатизма).
Но увлажнение необходимо не для каждой плитки, надо смотреть на характеристики кафеля, водопоглощение (способность впитывать влагу) у него разное.
Если имелось в виду использование грунтовки с анти-грибковыми добавками, то и в этом случае защита фуг от грибка и плесени производится не грунтовкой.
Покупается затирка с анти-грибковыми добавками, защищающими швы от плесени и грибка.
Вот не плохая "Церезит СЕ 40".
На таре есть информация касающаяся этого пункта.
Грунтование производится до укладки кафеля под штукатурку.
Грунтуют саму штукатурку (ещё раз) после просушки и перед укладкой кафеля.
Всё, больше грунтовка ни где не используется.
Очищаем швы от клея, увлажняем шов и фугуем плитку.
Сверху затирки (если она цементная) можно нанести защитный состав (от пыли, грязи, жира и.т.п.), "Атлас" к примеру, очень не плохой вариант.
нет, не нужно.
путняя затирка (Церезит) это высококачественный цемент, а не косметика. ее крепление, связывание плитки меж собой порой сильнее, чем плитки на стену через клей.
забить плотно швы и излишки вытереть максимум через 20 минут, иначе потом наждачкой не отдерешь!
Перед заполнением швов затиркой, нужно убрать дистанционные крестики, вот они
на фото.
Ширина шва может быть разной, как и размеры крестиков.
После этого швы нужно, в обязательном порядке, очистить от остатков плиточного клея, или раствора, если плитку укладывали на цементно-песчаную смесь с добавлением клея ПВА.
Только после этого можно приступать к затирке швов.
Грунтовать швы не нужно, это уже лишнее действие.
Грунтовка нужна в иных случаях, например перед оштукатуриванием поверхности, или после штукатурки, перед шпаклевкой.
Затирка для швов и без грунтовки прекрасно держится в шве.
Если с этим проблема, то скорей всего выбрали неподходящую затирку, затирка может быть как для узких швов для, так и для широких и об этом есть информация на упаковке.
Также крайне важно правильно разводить затирку, слишком густая затирка, так же плохо как и более жидкой консистенции.
Если затираете швы впервые, то разводите затирку не большим порциям, столько сколько успеете выработать.
