Обычно так не делается, при необходимости меняется подводка к полотенцесушителю, если он не совпадает с ней.
На заводе изготовителе защитно-декоративный хромированный слой наносится на готовое изделие, а не наоборот.
Но если решили согнуть, то нужен трубогиб.
Если полотенцесушитель (а есть и другой вариант) от стояка ГВС, то перекрываем воду и демонтируем полотенцесушитель.
Далее определяемся с местом изгиба, делаем разметку, нужен маркер.
Вставляем полотенцесушитель в трубогиб, тут есть важный момент, диаметр трубы полотенцесушителя (а он может быть разным) должен соответствовать (подходить) рабочему блоку трубогиба.
Угол изгиба можно контролировать, например при помощи вот такого
строительного транспортира.
После того как согнули полотенцесушитель под нужным углом, фиксируем этот момент (угол изгиба) на некоторое время.
Все, не спеша извлекаем полотенцесушитель из трубогиба, примеряем по месту.
