Что такое СНиП отделка помещений? Для чего нужен СНиП?
Вероника [63.8K] 9 лет назад
Внутренняя отделка помещений
СНиП внутренняя отделка помещений
СНиП для чего нужен? А как же без строительных ( С ) норм ( Н ) и правил ( П ), это же хаос был бы, а так регламентировано практически всё, начиная с проекта объекта до его сдачи, практически во всех сферах строительства. В частности, снип-отделка помещений - это документ, в котором собраны все правила проведения отделочных работ любого помещения, по - другому и проще говоря, каждому виду отделочных работ установлен своеобразный стандарт. В этом СНиПе регламентированы как проводить черновую и чистовую отделку помещений, при какой температуре и влажности, в зависимости от вида выполняемых работ, последовательность выполнения работ, кроме этого указаны подготовительные работы ( тепло-, звуко-, гидроизоляция, выполнение стяжек, работы со " столяркой " и пр.пр ) и их " стандарты " выполнения. Это если очень коротко, своего рода обзорно, а конкретно если, то надо брать СНиП и штудировать его на совесть, и тогда в строительстве, даже простеньких объектов не будет проблем.
