Можно ли устранить зазор между нащельником и стеной на уже установленной двери?
NataBres [2K] 9 лет назад
После зимы появилась щель между нащельником и стеной межкомнатной двери. Двери установили изначально качественно, все было аккуратно. Возможно ли устранить этот дефект без демонтажа всей конструкции межкомнатной двери? В чем возможна причина появившегося дефекта?
Зазор между нащельником и стеной появиться не может. Поскольку нащельников там просто не существует. Вы вероятно нащельником называете обналичку.
Нащельники применяются при монтаже окон, а обналичка при монтаже дверей. Если между обналичкой и стеной появились зазоры, то применялась обналичка с повышенной влажностью. Когда она высохла, то покоробилась, что и привело к появлению зазора.
Ликвидировать зазоры можно только одним способом. Деформированная обналичка удаляется, вместо нее устраивается новая из качественного сухого материала. Дверную коробку и дверное полотно демонтировать не требуется.
В дверной конструкции нащельником называется притворная планка,
используется для сокрытия зазора (щели) при установки двойных межкомнатных дверей, нащельник между полотнами дверей.
Если зазор тут, то купите более широкий нащельник и всё на этом.
Между стеной и дверью, зазор может быть у наличника.
Возможно Вы наличник называете нащельником, в принципе по предназначению это почти одно и тоже.
Устранить этот зазор, можно.
Варианты следующие:
Купите цветной герметик по цвету наличника и полотна двери.
Увлажните (после обеспыливания) щель и заполните её герметиком.
Вместо герметика можно использовать шпаклёвку.
Но самый правильный вариант, снимите наличники (нащельники, как Вы пишите) и далее выравнивание стены по коробке.
Причина появления, тех самых зазоров, в не зашпаклёванной стене, стена по сути кривая, отсюда и щели.
Если наличник "повело" (сырой лес), то заделывать зазоры бесполезно, наличники лучше полностью заменить на новые.
