Что такое гравий керамзитовый и где он применяется?
Татьянам [2.5K] 9 лет назад
О керамзите знаю все, а вот гравии керамзитовом ранее не слышала. Что такое гравий керамзитовый и где он применяется?
Раз Вы знаете всё о керамзите, то должны знать что керамзитовый гравий и керамзит это одно и тоже изделие, только "вид с боку", то есть иное название одного и того же материала, слово "керамзит" чаще употребляют, по этой причине Вы могли ни чего не слышать о керамзитовом гравии.
Керамзитовый гравий округлой формы,
фракцией от 5-ь мм, до 40--а мм.
Наружная поверхность оплавленная, внутри пористая.
Меньше 5-и мм, это керамзитовый песок.
Есть ещё керамзитовый щебень, это тот же керамзит, но получаемый методом дробления обожжённой глины из которой изготавливается керамзит.
Щебень отличается от гравия произвольными формами и более острыми углами.
Керамзит (читайте керамзитовый гравий) нашёл своё применение и как утеплитель (материал не впитывает влагу, не горит, экологически безупречен не боится низких температур).
Из керамзитового гравия изготавливают блоки керамзитобетонные
очень востребованный строительный материал) из него возводят как внешние стены строений так и перегородки (внутренние).
Вот это его основное применение (есть и другие), насыпной утеплитель и наполнитель для лёгких бетонов.
Керамзит - строительный материал, получаемый путем обжига в печах глиняного сырья форме гранул. Гранулы поддаются обжигу в течении 30-60 минут. Керамзит - легкий, пористый внутри материал. Снаружи имеет относительно гладкую и плотную поверхность.
По фракционному составу делится на три группы:
  • керамзитовый песок: 0-5 мм, 2,5-5 мм.
  • керамзитовый гравий: 2,5-10 мм, 5-20 мм, 10-20 мм, 5-40 мм, 20-40 мм.
  • керамзитовый щебень: 5-20 мм, 10-20 мм, 5-40 мм, 20-40 мм.
Керамзит более привычен в виде круглых окатышей. Другой пример керамзита - щебень. Он имеет острые, четкие грани. Обычно используют более крупные фракции. Получается путем дробления спекшихся гранул глины.
Керамзитовый гравий, как и щебень используют в качестве отсыпки поверхности земли под частным домом, в качестве дренирующего состава, для засыпки толщи полов, перекрытий и стен (как утеплитель), используется как заполнитель в легких и пористых бетонах.
Плотность керамзита варьируется от 250 кг/м3 до 700 и даже 800 кг/м3.
Керамзитовый песок используют при изготовлении теплоизолирующих и звукоизолирующих растворов для штукатурки и стяжек.
Керамзит имеет низкую степень влагостойкости - порядка 20-30 циклов.
Керамзитовый щебень:
Керамзитовый гравий:
Керамзитовый песок:
Так что же это такое керамзитовый гравий? Обычно в простонародье его просто называют керамзит, хотя правильнее говорить керамзитовый гравий. Что же он из себя представляет? Обожжённую лёгкоплавную глину, которая путём обжига превращается в материал ячеистого строения, за счёт чего этот материал и получается столь лёгким, прочным, огнеупорным, влаго и морозоустойчивым и к тому же экологичным. По насыпной прочности керамзитовый гравий подразделяется на 10 марок от 250 до 800. Марки отличаются друг от друга как по прочности так и по размеру фракций. А наиболее полный ответ по гравию керамзитовому можно посмотреть в ГОСТ 9757-90 "ГРАВИЙ, ЩЕБЕНЬ И ПЕСОК ИСКУССТВЕННЫЕ ПОРИСТЫЕ", который и регламентирует технические требования к данному виду материала. Теперь немного о том где применяется керамзитовый гравий. А применяется он в основном в качестве наполнителя лёгких и силикатных бетонов. Но и это ещё не всё, этот гравий можно ещё использовать в качестве теплоизоляционных и звукоизоляционных засыпок.
