Понятно, что каждый из нас задумывается сразу по нескольким направлениям, когда речь идет о ремонте, строительстве или отдельных элементах - например, утеплении. Вот и мы дома собираемся утеплить веранду, я даже вопрос на проекте "Ремответ" задала, жду хороших советов. Но и сами, конечно, много читаем, выбирая вариант утепления, чтобы было и тепло, и красиво.
А у Вас речь идет о строительстве веранды. Дело серьезное, поэтому стоит все взвесить. Сделаем это вместе прямо сейчас).
Что такое вообще "утепленный брус"? Мне очень понравилось описание этого строительного материала специалистами таким образом: поставьте две доски рядом, закрепите их друг с другом на небольшом расстоянии и наполните промежуток между досками одним из наполнителей.
Вот так выглядит весь этот процесс, в результате которого получается "утепленный брус", который от настоящего, монолитного, бруса, конечно, отличается.
И досок можно взять, сколько угодно, - три, четыре... Чем больше их будет, тем толще стена, тем она теплее. "Слоеным пирогом" называют такой утепленный брус специалисты.
Конечно, это современный материал, достаточно бюджетный, достаточно долго служащий.
Для утепления использовать можно пенополиуретан, пропитанную эковату.
Вот посмотрите, какое место занимает клеенный брус в линейке строительных материалов. Натуральному брусу он несколько уступает - 0,49 против 0,6. Тем не менее из утепленного бруса строят добротные теплые дома. Никакой дополнительной теплоизоляции не требуется. Более того, можно не подводить под стены ленточный фундамент, а обойтись более дешевыми конструкциями, поскольку стены из клеенного бруса очень легкие в сравнении с другими строительными материалами. А следовательно, и веранду пристроить можно. И сэкономить при этом.
Только вот знаете, что меня сильно смущает? Специалисты говорят, что любой утеплитель со временем, под действием горячего солнца, сильных морозов, различных осадков, сырости теряет первоначальные качества. И из-за этого такой утепленный брус начинает пропускать холод. Менять же утеплитель - это огромные трудозатраты, практически разбирать нужно большую часть дома. Меня это очень пугает). А Вам, конечно, решение принимать придется.
