Как выбрать бассейн и очистную систему для него?
Ледяной Кристалл [1K] 9 лет назад
Всё зависит от ваших финансовых возможностей и пожеланий. Существуют надувные бассейны, сборные каркасные и наконец жёсткие полипропиленовые или композитные. Про первые два типа сказали выше, третий тип самый дорогой и требует места для его хранения или же устанавливается стационарно, в предварительно вырытый котлован. Преимущество его в том, что он не боится холодов, т.е. в принципе на зиму его убирать никуда не надо. и он может быть любых размеров при сравнительно доступных ценах - ёмкость 3Х8 метров при глубине в 1,3-1,5 метра стоит 150-200 тысяч руб. Т.е. это уже полноценный бассейн, где можно не только плескаться, но и плавать.
Насчёт системы очистки. Я перепробовал многое, в том числе стандартные бумажные фильтры с насосами, которыми комплектуются каркасные бассейны, использовал различную химию, начиная от альгитинна и заканчивая хлорными таблетками и в итоге пришёл к песочному фильтру с хлоргенератором
принцип очистки основан на том, что вода фильтруется через специализированный калиброванный белый кварцевый песок, а в воду засыпается несколько десятков килограммов поваренной соли. Вода из бассейна, с растворённой солью, проходя через хлоргенератор между медным и титановым электродами,получает нужную порцию вырабатываемого из рассола хлора и одновременно убиваются все микроорганизмы и водоросли. В итоге на выходе чистейшая вода, без запаха хлорки, который обычно бывает при использовании различных хлораторов работающих на таблетированой хлорной извести. Количество соли рассчитывается в зависимости от объёма бассейна. Одной загрузки песка в фильтр хватает где-то на год непрерывной эксплуатации, стоит песок примерно 300-500 руб за мешок, который заполняет большой белый бак на картинке.
Если бассейн интенсивно эксплуатируется то возможно менять песок придётся чуть чаще. Мне хватает на два года, это при 4-6 купающихся в летний период.
Фильтры с хлоргенератором бывают разных размеров и мощности, соответственно по цене они тоже отличаются. Наиболее доступные это Intex, по соотношению цена-качество вполне приемлемые.
Из особенностей ухода я бы ещё отметил необходимость очистки электродов хлоратора от налёта в виде карбонатных отложений, обычно удаляется путём замачивания в столовом уксусе на пару-тройку часов и удаление/замена верхних нескольких сантиметров песка в фильтре перед началом нового сезона эксплуатации. не шумен, можно оставлять даже на ночь, мешать спать не будет. Устанавливать лучше всего не деревянный или пластиковый помост, так как собирается из двух модулей..
-1
Ключевым для разрешения данного вопроса будет не столько вопрос "как" - тут все относительно ясно - надо идти в магазин (лучше специализированный) и после долгих консультаций принять решение. Основным вопросом будет какой бассейн выбрать.
Первый по простоте вариант - надувной бассейн. Из-за отсутствия каких-либо жестких элементов в конструкции он может быть установлен в любом месте.
надувной бассейн
Из плюсов можно выделить следующее:
  • простота сборки;
  • возможность установки в любом месте участка;
  • мобильность – надувной бассейн можно переносить куда угодно;
  • компактность – бассейн в сложенном виде занимает совсем мало места;
  • доступная цена. Надувные бассейны стоят гораздо дешевле других видов бассейнов аналогичного объёма.
Традиционно имеются минусы:
  • самый значительный недостаток – беззащитность перед проколами. Хотя надувные бассейны сделаны из прочных материалов (в большинстве случаев – из различных видов полимеров), их долговечность оставляет желать лучшего. Как правило, надувной бассейн прослужит всего пару сезонов, не больше.
  • необходимость периодически докачивать воздух в бассейн.
  • необходимость сдувать бассейн, когда он не используется, а затем снова надувать его.
Какой надувной бассейн выбрать исходя из его формы и габаритов - дело исключительно личных предпочтений.
Если есть потребность в более серьезном сооружении - стоит выбрать каркасный бассейн.
Эти бассейны уже не надо надувать, а затем снова сдувать перед подготовкой для хранения. Корпус бассейна изготавливается из нержавеющего металлического листа, закрепленного на металлическом же каркасе. Конструкция намного более стойкая и надежная, чем любой из надувных бассейнов.
каркасный бассейн
Для придания большей устойчивости конструкции некоторые модели оснащают также прочными подпорками.
Сборно-каркасные бассейны бывают двух типов: сезонного и морозоустойчивого. И если первый тип придется демонтировать с окончанием лета, то второй способен простоять всю зиму, до наступления следующего купального сезона. Помимо этого, в сезонных бассейнах отсутствует песочный фильтр, что неминуемо приведет к появлению грязи на дне и оседанию солевых отложений на стенках конструкции.
Главное преимущество каркасных бассейнов – долговечность.
