Как подготовить стены неотапливаемого гаража к шпаклевке? Какую шпаклевку использовать?
Александр Рахуба [25.8K] 9 лет назад
Приступаем к отделке стен гаража (отопление отсутствует). Как подготовить оштукатуренные цементным раствором стены неотапливаемого гаража к шпаклевке? Какую шпаклевку использовать, чтобы надежно держалась после покраски?
Тут очень важно знать, мы стены подготавливаем в зимний период, или на улице лето.
Если зима, то советую вообще ни чего не делать, подождём весны, или дадим тепло в гараж (тепловые пушки).
Вы пишите о штукатуренных стенах (цемент + песок), эти стены перед шпаклёвкой необходимо загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения, она стянет пыль на поверхности и усилит штукатурку в целом, плюс адгезия увеличенная под шпаклёвку.
Грунтовку лучше подбирать от того же производителя что и шпаклёвку.
К примеру грунтовка глубокого проникновения Ceresit CT 17
(есть в версии "зима", то есть морозоустойчивая, берите лучше её), значит и шпаклёвка отт "Церезит" к примеру Ceresit CT 225 (Церезит).
Обратите внимание это финишная фасадная шпаклёвка, есть и стартовые, примите решение, какие у Вас стены, можно ли обойтись лишь финишной шпаклёвкой (слой до 3-х см).
Штукатурки бывают очень качественными, бывают страшно смотреть.
Что касается подготовки в целом, то не советую ограничиться только ей, это не правильно, правильно это взялись за работу и закончили её.
Просто загрунтовать стены и оставить на пару месяцев, плхой вариант, на стены садится пыль, стены в гараже могут покрыться масляными пятнами и так далее, то есть вся подготовка на выброс.
Опять же в целом, используйте материалы на которых написано "для наружных работ" , "фасадная".
Конечно же шпаклёвку лучше брать на цементной основе, не отапливаемое помещение, ибо.
Спасибо за советы уважаемый Ким Чен Ын. Только что завершили все работы по приведению стен неотапливаемого гаража. Ответ будет в форме небольшого отчета о проделанной работе:
  • сначала проверили состояние штукатурки (легким простукиванием) и проблемных мест не оказалось;
  • валиком прогрунтовали стены грунтовкой Ceresit CT 17;
  • дали сутки ей просохнуть;
  • шпаклевание произвели морозоустойчивой шпаклевкой Ceresit CT 225. Должен заметить, что работать с ней очень удобно, распределяется ровным слоем. За з прохода получилась практически идеально ровная поверхность и теперь задумались, а стоит ли вообще ее красить? Скорей всего прогрунтуем и все на этом.
Спасибо.
