Почему трескается фасадная штукатурка? В чем заключается проблема?
После года эксплуатации по фасадной штукатурке пошли микротрещины. В чем может быть причина? Плохой материал или допущено нарушение технологии?
Конечно же надо знать о какой конкретно штукатурке идёт речь, и о каких конкретно стенах (какую поверхность штукатурили).
Если в общем, то причин такого поведения штукатурки (появление трещин на поверхности) очень и очень много.
Слишком тонкий слой штукатурки (к примеру на кирпичном основании).
Слишком толстый слой штукатурки за один наброс.
Забыли загрунтовать стены, и убрать пыль, перед нанесением штукатурки.
Штукатурили под палящими лучами солнца. штукатурка слишком быстро высыхала.
Штукатурили при сильном ветре в тёплую погоду, так же штукатурка быстро сохнет.
На армировали стены
перед оштукатуриванием.
Штукатурили одним слоем (толстым) вместо нескольких и более тонких.
Не правильные пропорции раствора (людям кажется что много цемента хорошо. на самом деле плохо и очень).
Не достаточно воды в растворе (слишком сухая смесь).
Много воды в растворе.
И так далее, вариантов (причин) ещё множество, постарался охватить основные.
Штукатурка стен вроде и не сложный процесс, но мелочей при этой работе не бывает.
Здравствуйте! Природа образования трещин на штукатурке фасада дома может быть самая разнообразная, начиная от нарушения технологии нанесения материала и заканчивая неподходящими погодными условиями, при которых производились работы. Если оштукатуривание фасада выполнялось в сырую и холодную погоду, которая длилась на протяжении нескольких дней и штукатурка не могла быстро и полноценно высохнуть, то это также может быть причиной появления трещин на фасаде. Также трещины на фасаде появляются, когда штукатурка сохла в солнечные дни, но по утрам были заморозки. Из причин, связанных с нарушением технологии выполнения работ можно выделить следующие:
1) Использование некачественной штукатурной сетки для армирования, либо плохое ее крепление.
2) При использовании утеплителя между плитами материала оставили воздушные пустоты больше 1 мм.
3) Была использована штукатурная смесь неподходящей марки или приготовлена с нарушением технологических требований.
Это основные причины, которые могут привести к появлению трещин на штукатурке фасада дома.
