Собственно это суть разные фундаменты и нельзя их так однозначно сравнивать. Если вы собираетесь делать под домом подвал и/или цокольный этаж, то без ленточного фундамента вам не обойтись никак, если же нет, то свайный несомненно заметно более дёшев нежели ленточный, сильно менее трудоёмок при строительстве, не требуется копать под него котлован или траншеи, делать опалубку, варить арматурный каркас или устанавливать краном тяжёлые блоки ФСБ. Прочность его практически такая же как и у ленты. Ещё одним плюсом является то, что сваи не дают усадки, т.е. строить дальше можно хоть на следующий день.
Насчёт отзывов - легкость устройства свайного фундамента при его правильном расчёте и использовании гарантирует то, что конструкция здания будет не подвергаясь сезонным эффектам от морозного пучения. Отрицательные отзывы в интернете в основном встречаются по причине нарушения технологии монтажа означенного фундамента - например я встречал такое: строители пробурили скважины, засунули в них сваи и засыпали землёй - естественно прочность такого фундамента будет очень низкой.
