Искать неординарное решение здесь пришлось в виду того, что мало места для каких-то стандартных изделий. Это, что прояснилось позже, оказалось и оправданным по другой причине. А именно - вместо того, чтобы нести лишние затраты, пускай они были бы и небольшие. Ибо оказалось совсем просто и из того, что под руками.
Использовал пару: штифт + втулка. Штифт – фиксатор входит во втулку с небольшим натягом. На это не тратятся сколь-нибудь значительные усилия. И, с другой стороны, нормально стопорит дверцу, не давая ей самопроизвольно открыться.
В качестве штифта использовал хвостовую часть обломанного тонкого сверла 3,5мм. Сверло закалено, поэтому штифт будет жестким.
Втулка здесь – пластиковый уголок от крепления штор-жалюзи. Если бы такового не нашлось, брал бы металлический уголок и на него крепил бы ПВХ 4мм. Или полоску ПВХ просто закрепил бы на вертикальной грани перекладины.
При изготовлении такого замка основная сложность в том, чтобы точно установить отверстие втулки строго напротив штифта. Если втулка уже с отверстием, то монтаж начинаем с нее. - Устанавливаем в произвольном месте на «несущей» перекладине. При данной конструкции стеллажа имеется доступ сверху. Поэтому далее притворяем дверцу и через верх вставляем маркер в отверстие втулки. Таким образом мы наметили положение штифта на дверце. Сверлим в дверце отверстие: диаметром – на полмиллиметра меньшим диаметра штифта, и на глубину - на пару миллиметров большую, чем забиваемая длина штифта. При этом стараемся держать дрель перпендикулярно к плоскости дверцы. Забиваем штифт.
Если же с доступом никак, то монтаж нужно производить по другому. Устанавливайте штифт и втулку, но без отверстия, то есть просто пластину (ее середину) - на оси штифта, примерно в том месте, куда будет приходить штифт. Штифт и пластина установлены. Если материал пластины мягкий (ПВХ, дерево..), то больше ничего делать не нужно. Если же потверже, то нанесите на торец штифта капельку краски. Затем прикройте дверцу с нажимом, штифт оставит на пластине отпечаток. Это и есть положение отверстия.
При закрытии дверцы штифт совершает кругообразное движение. Значит, входить в отверстие он будет чуть пониже, чем выходить. Поэтому возможно некое стопорение на входе. – Чем длиннее свободный конец штифта или чем толще втулка, тем сильнее. Тогда немного расширьте отверстие по вертикали, превратив его в паз. Однако, чем больше этот свободный конец и толще втулка, тем надежнее дверца будет фиксироваться в закрытом положении.
Такой замок может быть расположен как на вертикальной, так и на горизонтальной поверхности; и как на дверке, открывающейся вверх, так и в сторону.
