Маленькие хитрости. Как сделать фиксатор для поднимающейся вверх мебельной дверцы своими руками?
fyodor [4.7K] 8 лет назад
10
Такая дверца при поднятии просто не должна падать. Установлена может быть на любом изделии, где дверца, крышка при поднятии занимала бы положение над горизонтальной или наклонной опорной деталью. На боковой стороне дверцы устанавливаем свободно вращающуюся планку - «рычаг». А на корпусе шкафа, сундука… крепим упор. Здесь я использовал пару «уголок в уголок».
Фиксатор верт дверцы
Вращающаяся планка – рычаг – уголок 10х10мм из стали 1,2, длиной 245мм. Вращается на оси, продетой одновременно в отверстия рычага и малого уголка, закрепленного на дверце. В качестве оси – винт М4, зажатый не до упора гайкой с контргайкой. Из-за того, что гайка зажата не до конца, планка вращается свободно. Вернее, при работе она вовсе не вращается. Ее рабочее положение строго вертикальное. Когда дверца поднимается рычаг «падает», то есть остается в том же – вертикальном положении – под действием силы тяжести. Чтобы рычаг не упирался в дно ниши – при закрывании дверцы и не стопорил, его длина должна быть заведомо большей чем расстояние от дна до оси вращения в момент касания дна нижним торцем. Тогда, после касания дверца продолжает движение вниз и в сторону, рычаг наклоняется и далее занимает горизонтальное положение вглубь ниши. Чтобы торец не царапал дно, подложите картонку.
На боковой поверхности каркаса стеллажа (корпуса шкафа, сундука…), в данном случае - боковой планке на стене, устанавливаем опорный уголок – упор. - Из того же уголка 10х10х1,2. Ему придана Г-образная форма – для дополнительного упора и фиксации рычага в горизонтальном направлении.
Я поднимаю дверцу, рычаг свободно поворачивается на оси. Поднимаю до уровня, когда нижний торец рычага немного выше упора. Рычаг направляю в упор, опускаю и оставляю. Рычаг, а вместе с ним и дверца оказываются зафиксированными. Более того, я работаю одной рукой и рычаг в упор свободной рукой не вставляю, ибо он вставляется сам! Когда дверца поднимается чуть быстрее, то рычаг раскачивается на оси. Когда он оказывается над упором, просто опускаю дверцу, и рычаг легко находит нужное положение. Это оказалось особенно удобным в те моменты, когда одна рука занята, например, сковородой.
Если поставить такой же упор на уровне пониже, то дверца будет фиксироваться и в горизонтальном положении. Получится столик. Надо только подобрать соответствующее положение упора. Тогда на нее можно будет ставить что-нибудь нетяжелое – пустую банку, например. – Предварительно, пока дверцы отделения, где банка должна храниться, не открыты. Если хотите что-то потяжелее – полную банку.., тогда установите такой же фиксатор с другой стороны дверцы, чтобы у нее было две точки опоры.
