Я так понял речь о половой доске шпунтованной, то есть соединение замковое шип-паз.
Что бы узнать сколько доски в кубе, надо знать три "позиции", это толщина доски, её длина и ширина, перемножив эти показатели можно высчитать кубатуру даже одной отдельно взятой доски.
Все эти позиции у половых шпунтованных досок могут быть разными, существуют так называемые "стандартные" размеры шпунтованной доски.
Так доска шириной 11,5 см, при толщине в 28-ь мм и длине 4,2-а метра, количество штук в кубе 73,94-е штуки.
Та же ширина, та же толщина, длина 5-ь метров, количество в кубе 62,1-ь штук.
Толщина 40-к мм, ширина 13,5-ь см, длина доски 6-ь метров, количество в кубе 36,23-и доски.
Вот таблица в помощь.
При покупке доски обязательно учитывайте тот самый остаток (см. выше) при покупке большого количества остаток набегает значительный.
Так же учитывайте шпунтованная доска делится по классам, класс "Экстра" полное отсутствие сучков, но она и дороже, класс "С" трещины, сучки в большом количестве, стоит дешевле, но и качество низкое.
