Почему после отключения кондиционера начинается бульканье?
mila27 [2.9K] 8 лет назад
Булькающие звуки могут "говорить" как о серьёзной поломки (точнее, кондиционер на грани выхода из строя), так и о не значительной проблеме.
К примеру довольно часто кондиционер "булькает" когда дренажные трубки, или заламываются, или установлены под не правильным углом.
Конденсат постепенно и с проблемами сливается из системы и булькает, это раздражает (некоторых), но не говорит (не предвещает, не сигнализирует) о серьёзной поломки.
Другое дело такие же булькающие звуки, но их "природа" иная.
Система охлаждения завоздушена, количество фреона не достаточное, фреон заменяет воздух., "качуя" по системе те самые воздушные "пробки" контактируя с фреоном и создают такие звуки.
Тут уже надо обращаться к мастерам.
Есть ещё и "хлюпающие" звуки, иногда они очень похожи на "булькающие", включена функция оттаивания, в принципе хлюпающе-булькающие звуки в этом случае, это нормально.
Ещё подобные звуки (булькающие) могут быть после, или вовремя сильного ветра , воздух задувается в дренажную трубку, которая выведена на улицу.
Конденсат ещё не полностью "покинул" систему, вот он и булькает при сильном ветре, если это "напрягает", то дренаж можно вывести в канализацию (через сифон, естественно),
а не на улицу.
Очень часто, после того, как мы выключили кондиционер, мы можем наблюдать странные, неприятные звуки, это может быть и небольшое бульканье, и звук напоминающий клацанье, может быть неприятный шум из самого кондиционера. Причины таких звуков разные.
Булькающие звуки могут быть по разным причинам, это не всегда может быть какая-то неисправность, например, булькающий звук может быть по той причине, что воздух задувается в дренажную трубку. Чтобы прекратился такой звук достаточно выпрямить дренажную трубку. Также, такой звук может свидетельствовать о том, что происходит завоздушивание системы.
Исправить такую проблему может только специалист.
Булькающий звук может издавать конденсат, который не успел слиться.
Если очень часто тревожит булькающий звук во время выключения кондиционера, и этот звук не прекращаться, тогда стоит обратиться к специалистам, которые помогут решить данную проблему.
кондиционер
Сразу беспокоиться не стоит, это не обязательно поломка.
Сначала проверяйте дренажную трубку, именно она частенько забивается и после частичного опорожнения воды, воздух пузырями попадает наверх. Вообще время от времени, как минимум 2 раза в год надо проверять дренаж.
Но если с дренажом порядок, тогда похоже на поломку, а именно произошла частичная потеря фреона, и теперь это место заполнено воздухом. Когда кондиционер работает, то бульканье особо не слышно, так как за счёт циркуляции создаётся давление и воздух разбрасывает по всей системе, а вот после остановки циркуляция ослабевает и воздух собирается в пузырь или пузыри и гуляет по системе. Отсюда и бульканье. В этом случае надо проверять систему на герметичность.
Вот этот дренаж надо смотреть:
