Листовые панели Декокам. Какие отзывы? Где лучше использовать?
Вероника [63.8K] 8 лет назад
Панели ПВХ "Декокам"
Современные декоративные панели Декокам применяются для внутренней отделки. Все таки это пластиковые панели, хотя изготовитель рекламирует их использовать в любых помещениях, даже в жилых комнатах, я бы этого не делала. Панели Декокам лучше использовать в прихожей, в туалетной комнате, если там присутствует вентиляция. Несколько дней после наклеивания панелей на стены, в помещении сохраняется специфический запах пластика.
Панели Декокам по цене не дорогие. Панели выпускаются с большим ассортиментом расцветок, можно купить декоративные панели под плитку, камень, кирпич и др. При установке панелей с ними легко работать, их можно разрезать по нужному размеру даже ножницами. Клеятся на поверхность при помощи жидких гвоздей.
Декоративные панели Декокам это бюджетный вариант, больше подходят для помещений, которые нужно срочно освежить. Верхний слой панелей легко соскоблить острым предметом.
В прихожей используйте на здоровье. Сам обклеил на 1.2 м. от пола практично так как в доме собака.
В ванной же не советую , герметично заделать все швы не получиться за ними будет влага, при перепаде температур конденсат все это создаст комфортную среду для плесени , грибка и всякой заразы.
