Как рассчитать количество металлочерепицы для многощипцовой кровли?
Исаев Николай [22K] 8 лет назад
Есть методика или программы расчёта в интернете?
Какой % брать на запас?
Компа не имею и с программами не дружу, но методику, которой пользуюсь, расскажу.
Сначала нужно вычислить площадь крыши, исходя из того, что высота ската - это гипотенуза, тогда как катетами будут: 1)высота конька + 0,5м, и 2) расстояние от конька до наружной стены +0,8-1м.
Диагональный конек - тоже гипотенуза, где катетами будут: 1)высота ската и 2) расстояние по низу ската от начала конца диагонального конька. Таким же макаром вычисляем длину диагональной ендовы под "фонарями" - окнами в марсанде: длина ската фонаря А, длина конька фонаря В, длина ендовы под фонарем С. С=√(А²+В²). Угол диагональных ендов и коньков можно и не вычислять, а просто измерить, начертив макет ската.
Теперь берем во внимание, что у нас металлочерепица, а не профлист. У МЧ листа есть верх, низ, право и лево, и перевернуть обрезок вверх ногами, чтобы использовать рядом на том же скате, не получится. Обрезки от листов, подогнанных под конек, годятся только над ендовой, и то при условии, что совпадает право-лево.
Потом, зная размеры каждого ската, вычислив их по теореме Пифагора, можно начертить их по отдельности на компьютере или на бумаге, выбрав удобный масштаб, и прикинуть, какие размеры листов МЧ лучше купить.
Стандартная ширина - 120см, при этом 20 идет на нахлесты, так что считаем ровно метр. Самая распространенная длина - 2,3 и 6м, реже можно найти и длиннее. Вот эти листы и накладываем на начерченные скаты, обрезаем листы в местах коньков и ендов, обрезки пробуем пристроить в противоположных местах. Сделать это можно в любой рисовалке на андроид или на компьютер, а можно и с помощью картонных коробок, нарезав скаты и стандартные листы МЧ с одинаковым масштабированием.
После такой "игры в кровельные работы" станет ясно, сколько и какой длины листов нужно на настоящую работу.
Лучше приобрести на 10% больше, на случай ошибок, а в случае неиспользования накрыть ими беседку, туалет или хозпостройку.
