Обязательно ли в два слоя класть "ТермоЗвукоИзол" под стяжку?
Юлианка2017 [6] 8 лет назад
Добрый вечер! Подскажите, люди дорогие: планирую "Термозвукоизол" укладывать на пол(замучили соседи снизу). Не могу определиться со следующими моментами: 1)какой бренд ("Ветонит", "Основит" и т.д) лучше купить для стяжки и имеет ли значение для смеси маркировка "3000", "4000" ? 2)Можно ли положить стяжку за раз (без финишного нанесения)?3) Какую минимально толщину стяжки планировать и подойдет ли для стяжки обычный ровнитель для пола или нужно именно наливной пол покупать? 4)Обязательна ли ли армирующая сетка? 5) Обязательно ли в 2 слоя "Термозвукоизол" класть?Какую самую дешевую технологию выбрать? Ибо каждый лишний слой-это доплата работнику. Работник не сталкивался со звукоизоляцией. Всем добра и спасибо заранее!?
Не обязательно, можете ТЗИ (ТермоЗвукоИзол) класть и в один слой.
Но важно чётко понимать несколько моментов:
Два слоя лучше по степени звукоизоляции, чем один, то есть определитесь какой уровень шумоизоляции Вас устроит, возможно действительно хватит и одного слоя, технически это допустимо.
ТЗИ выпускают толщиной от 9-и, до 14-и мм, если в один слой, то советую брать ТЗИ 14-ь мм.
Если решите всё же 2-а слоя, то второй слой укладывается перпендикулярно первому.
И ещё важный момент, ТЗИ укладывается с нахлёстом на стены, ориентировочный нахлёст это 100-о мм.
ТЗИ, это шумоизоляционные, трёхслойные маты в полипропиленовой оболочке,
гидроизоляция не требуется, ТЗИ сам по себе гидроизоляция.
Вот от этого, на мой взгляд и надо отталкиваться, если уровень шума снизу от соседей критический (сильный и постоянный), то лучше два слоя ТЗИ, можно купить 10-и миллиметровый ТЗИ 10 + 10 = 20-ь мм, вполне нормальная толщина.
Чтобы сделать хорошую звукоизоляцию в комнате, всё чаще и чаще используют ТермоЗвукоИзол, это для того, чтобы оградить себя от слишком шумных соседей.
Что касается того, в сколько слоёв стоит класть ТермоЗвукоИзол, то здесь можно класть как в один слой, так и в два, всё будет завесить от уровня шума, от толщины стен.
Конечно, для изоляции лучше применить два слоя например взять десятимиллиметровый ТЗИ.
Перед тем как класть ТЗИ стоит удалить старое покрытие, убираем грязь, пыль, после чего стоит прогрунтовать, после полного высыхания, стоит постелить ТермоЗвукоИзол.
Стоит постелить в два слоя, незабываем о том, что стелить нужно один слой перпендикулярно другому.
Делаем сяжку, сверху укладываем армирующую сетку, для того, чтобы было удобнее работать можно использовать маяки.
Потом стоит сделать финишную стяжку, толщиной около 40 миллиметров.
После полного высыхания, приступаем к напольному покрытию.
Что касается смесей, то выбирайте ту смесь, которая больше всего подходит именно Вам, здесь может быть, как «Основит», так и «Ветонит», но мне больше нравится по цене и по качеству «Основит».
стяжка пола
