Как обработать поверхность потолка над натяжным потолком?
Гость [406] 16 лет назад
Как надо обработать во время ремонта поверхность потолка, которая остается над натяжным потолком? Сейчас потолок побелен.
Важно учитывать какое полотно используется, например если речь о ПВХ натяжном потолке, то он практически герметичен и чтобы на сквозняках потолок "не прилипал" к основанию (или наоборот не "раздувался"), тканевый потолок пористый и он пропускает воздух.
Внимательно осмотрите потолок, если есть щели между стеной и потолком или между плитами перекрытия их нужно заделать в обязательном порядке.
Если этого не сделать, то в дальнейшем могут возникнуть проблемы, потолок (полотно) придется снимать и не любой из них можно монтировать (устанавливать) повторно.
Так же нужно определиться с плитой перекрытия, это железобетонное изделие и если верхний слой разрушен (поврежден) торчит арматура, её нужно заделать.
Если в потолке есть некий крепеж, дюбеля, саморезы, шурупы и.т.п., убираем их все острые концы, или грани, края могут повредить полотно и тем более, если речь о ПВХ потолке.
Дальше, если потолок выравнивали штукатуркой, то простучите её, штукатурка не должна "бухтеть" (если "бухтит" то это значит что нет контакта с основанием, она отошла и её нужно сбивать полностью).
Если между полотном натяжного потолка и основанием, будут прокладываться некие коммуникации, например электропроводка, то делаем это.
Если на потолке были обои, то лучше убрать их, так как они со временем могут отходить от поверхности.
И ещё, если на потолке уже есть следы плесени, то нужно их убрать и причем полностью, после установки натяжного потолка, сделать это уже будет невозможно.
Если потолок заштукатурен, штукатурка держится хорошо, не отслаивается, тот рекомендую потолок (основание) загрунтовать и причем, в два слоя минимум.
Грунтовка нужна глубокого проникновения, я покупал вот
такую "Церезит СТ 17" (Ceresit), грунтовку лучше наносить широкой кистью, но если площадь потолка значительная, то можно использовать и валик.
Помимо прочего, грунтовка глубокого проникновения укрепляет поверхность и плюс, штукатурка не будет "пылить" со временем.
Если потолок побелен и тем более не один раз, то побелку нужно смыть (удалить), это относится и к меловой и к известковой побелке и после этого, основание загрунтовать в 2-3 слоя с просушкой.
Побелка снимает при помощи губки, воды и шпателя, смачиваем поверхность, чуть ждем, побелка набухнет, убираем её шпателем.
Если у Вас нет уверенности, что побелка не будет отваливаться со временем, пластами, или в процессе конденсирования влаги, что случается иногда в периоды отсыревания помещений и поверхностей, связанных с отключениями отопления и так далее, то излишки побелки можно предварительно соскоблить. В остальных же случаях, поверхность обычно никак не подготавливают к закрытию натяжным потолком. Единственное, что мне кажется, было бы логичным сделать, так это шумоизолировать потолок дополнительным слоем звукопоглощаюшего материала. Как раз за потолком этот слой не будет виден.
Ничего не нужно. Просто следует удалить отваливающиеся участки если таковые имеются. Так же слетует заполнить пеной швы между плит, если дом новый и швы не заполнены. Это убережёт от осыпания камушков и мусора из швов.
