Я обычно сантехнический лен использую вместе с уплотнительной пастой, покупаю набором (комплектом), вот так
он (набор) выглядит, лен и паста "Unipak".
Раньше ("дедовский" метод) использовали сантехнический лен и краску, вариант рабочий, но менее надежный.
Что касается фум-ленты, это самостоятельный, самодостаточный резьбовой уплотнитель, можно использовать только фум-ленту и сантехнический лен не нужен.
Но в своей практике неоднократно сталкивался с ситуацией когда, или фум-лента заканчивалась, или пакля, в этом случае, а также на трубах сравнительно большого диаметра (например сороковые, или 32 стояки и "американки") использовал комбинированный вариант и лен и фум-лента.
Этот метод вполне рабочий, герметизация узла будет на должном уровне, но важно соблюдать правильную последовательность.
Вначале резьба подготавливается (речь о наружной резьбе) очищается, например от старого резьбового уплотнителя, затем подматывается сантехнический лен и только после этого фум-лента, иная последовательность, недопустима.
в этом случае фкм-ленты нужно меньше, как и пакли учитывайте это, слишком много резьбового уплотнителя, так же плохо как и его недостаточное количество.
И сантехнический лен и фум-лента подматываются по направлению резьбы (если проще, то по ходу закручивания фитинга, так проще ориентироваться) и с постоянным натягом, "обратный ход" недопустим.
Если на узлах требующих герметизации, предусмотрены прокладки, то никакие резьбовые уплотнители не нужны и прокладка резьбовой уплотнитель (любой) это ошибка.
И ещё из личного опыта. у меня эксцентрики смесителя для ванны "паковались" комбинированным вариантом, использовал и сантехнический лен и фум-ленту.
И причем уже менял смеситель, но оставил старые эксцентрики и нет проблем с их герметизацией.
Вывод:
Сантехнический лен может использоваться в паре с фум-лентой, но если есть выбор, то лучше фум-ленту использовать как самостоятельный резьбовой уплотнитель, а с льном , в паре хорошо работает уплотнительная паста (см. фото выше).
И главное, соблюдайте правильную последовательность. лен подматывается первым, на резьбу (важный момент).
