Сколько стоит уменьшить\увеличить кольцо?
stalonevich [3.7K] 8 лет назад
Если речь идет об увеличении или уменьшении обручального кольца, то в специализированной мастерской это делается довольно просто и быстро на специально предназначенном для этого оборудовании.
При раскатке кольца до нужного размера цена будет варьироваться от 300 рублей (при увеличении или уменьшении на один размер). И займет это совсем немного времени - примерно около 15 - 30 минут.
если же обручальное кольцо придется увеличить в размере при помощи вставки в шинку кольца такого же кусочка металл (серебро, золото, платина), то стоить это будет уже дороже - от 600 рублей (без учета стоимости самого вставляемого материала).
По времени такой процесс увеличения кольца в размере займет примерно час, или более.
Гораздо больше по времени занимает раскатка колец с камнями и изготовленных в весьма сложных формах.
На сегодняшний день это февраль 2025 года, стоимость работ такая, пишу ответ, так как вопрос уже довольно старенький и ответ на него уже тоже старенький, всё уже подорожало и те цены уже не актуальны.
Сегодняшний чек по таким работам может быть такой:
Увеличение кольца методом раскатки на специальном станочке не зависимо от материала кольца 800-1000 рублей.
Увеличение кольца методом впайки вставки из аналогичного металла - 1000-1200 рублей работа + стоимость металла для впайки.
Уменьшение кольца методом сбития на специальном станочке - 800-1000 рублей.
Уменьшение кольца методом вырезания его части, с дальнейшей пайкой припоем.
Цена работы 1000-1200 рублей (возможна скидка за прием остатков драг металла от вырезки) либо передача его владельцу под квитанцию об вырезанном весе и наименовании металла и пробы (если конечно его количество актуально по стоимости).
Вот почему написал этот ответ, так как с момента того как задали вопрос и был получен на него ответ, прошло уже более семи лет.
Цены на эти услуги подорожали +/- в два раза, поэтому требует актуализации.
Повторю для тех кто читает мой ответ, он актуален на февраль 2025 года.
