В продаже можно встретить свёрла всех видов и всех типов, а если к ним отнести ещё и коронки, что будет вполне логично, т.к. это в общем-то тоже свёрла, только очень большого диаметра, то их ассортимент расширится очень сильно.
Итак:
1.Свёрла по металлу, обычная быстрорежущая сталь, диаметры от миллиметра, до нескольких сантиметров, просто не все свёрла этой категории можно купить в простом строительном магазине. Сверлят ими на высоких оборотах, часто с использованием смазки и СОЖ. Используется дрель или сверлильный станок.
2.Свёрла по дереву. Внешне похожи на свёрла по металлу, отличаются формой заточки и сталь там обычно помягче нежели для свёрел по металлу. Диаметры примерно т еже что и для свёрел по металлу. Сверлят дрелью, коловоротом или станком. Вариант свёрел по дереву - перо
применяется в основном с помощью ручной дрели или коловорота.
Свёрла по бетону бывают трёх типов это под обычный патрон зажимного типа, т.е. это обычное сверло, только с твёрдосплавовым наконечником, и под патроны SDS+ и SDSmax.
Если первые обычно бывают калибром до 10-12 мм, то SDS+ и SDSmax могут иметь самые разные диаметры, в т.ч. достигающие нескольких сантиметров (SDSmax)
свёрла SDS+ Для этих типов свёрел используется специальный патрон -
Свёрла SDSmax это уже практически буры, а не свёрла - их характеризует как правило большая длина и форма твердосплавогого наконечника. Сверлят такими свёрлами с помощью перфораторов соответствующего калибра.
Наконец коронки. Используются для сверления отверстий большого диаметра.
Бывают под дерево, металл, под бетон и под керамику/стекло. Диаметры как правило если под металл/дерево или керамику, то от 30 мм, под бетон от 45мм
Коронка по дереву. Одиночная и в наборе
Коронка по металлу (годятся и по дереву)
Коронка по керамике
Коронки по бетону:
В быту чаще всего актуальны свёрла по бетону, повесть что-нибудь на стенку, а в строительстве все из указанных типов и видом. И если свёрла по дереву в большинстве случаев можно заменить свёрлами по металлу, то твердосплавовые свёрла ничем не заменишь.
