Существующее в настоящее время международное общество ISPRS (фотограмметрии и дистанционного зондирования) утверждает, что их работа наиболее востребована в процессе создания геоинформационных систем, кадастровых и топографических карт, а также в аэротопографии.
Фотограмметрия с помощью дистанционного зондирования определяет бесконтактным способом координаты отдельных точек какого-либо сооружения или всего объекта.
Для получения результатов методом дистанционного зондирования используются материалы аэрофотосъемки и результаты наблюдений объекта с орбиты Земли спутниками.
Определение пространственных координат расположения конкретного объекта выполняется посредством измерений на двух или большем количестве фотографий, выполненных при разном расположении объектива относительно объекта. На каждой из изучаемых фотографий разыскиваются общие точки, после чего эти точки мысленно или с помощью соответствующей оптической аппаратуры соединяются с той точкой, где находился объектив при съемке. На пересечении этих линий и находится искомая точка объекта в пространстве. Используется также и другие алгоритмы. Например, изучается симметрия элементов, входящих в состав объекта, что в некоторых случаях помогает определять координаты его в пространстве лишь по одному фотоснимку. Дополнением к ответу является схема, иллюстрирующая методы, используемые в фотограмметрии
