Как заменить резиновый шланг для душа на силиконовый сохранив внешнюю оплётку?
домовой [64.6K] 8 лет назад
Внутри шланга для душа находится резиновый или полимерный шланг, который пересох и переломался, как его заменить на силиконовый, каким диаметром и как это сделать.
Заменить старый шланг несложно: снять заглушки на концах, частично вытащить старый шланг, надеть на конец новый, силиконовый, закрепить проволокой (проткнуть оба, проволоку скрутить, загнуть, чтобы не мешала протаскиванию в металлическую оплетку), протащить новый шланг с помощью старого. Обрезать до нужной длины. Поставить заглушки. Потребуются: трубка силиконовая, плоскогубцы, отрезок гибкой проволоки и, конечно, нож. Нашла на просторах интернета одно из многочисленных видео о том, как заменить резиновый шланг на силиконовый с сохранением внешней оплетки. Наглядно и доходчиво весь процесс показан в этом видео.
Диаметр силиконовой трубки 7 мм (распространенный). На всякий случай можно уточнить диаметр старого шланга, что несложно сделать, сняв заглушку на его конце.
