На мой взгляд тут многое зависит от степени повреждения угла, а так же чем штукатурили поверхность.
Если повреждение не большое, то убираем пыль с ремонтируемых участков, грунтуем с просушкой.
Далее нужна вот такая кельма
для наружных (внешних углов), ну или два шпателя.
Если штукатурили гипсовой штукатуркой, то лучше восстанавливать отбитый угол строительным гипсом, или стартовоё гипсовой шпаклёвкой.
Если штукатурки цементные, то есть в продаже ремонтные смеси, или замешиваем песок + цемент + вода пропорции 1:3.
Прикладываем один шпатель к углу, вторым шпателем заполняем отбитый скол гипсом и протягиваем его по приставленному к углу шпателю.
Можно ещё проще, нужна ровная доска.
По отвесу, или по уровню, выставляем доску и гвоздями (после той же подготовки, грунтовка с просушкой) крепим её к поверхности вдоль отбитого угла.
Всё, наносим гипс на поверхность и протягиваем шпателем вдоль доски.
Полная просушка.
Переставляем доску точно так же на другую сторону угла и выполняем аналогичные действия.
После просушки, шлифовка заподлицо с общей поверхностью.
Если после ремонта угла будете шпаклевать стены всплошную, то советую использовать перфорированные уголки на внешних углах, иначе проблемы с ремонтом углов будет постоянные.
В принципе можно "посадить" уголок на шпаклёвку и шпаклевать от уголка "на сдир" (равномерно уменьшая слой), то есть не всю стену всплошную, а только часть поверхности от угла.
