Какую максимальную и минимальную температуру выдерживает фум-лента?
Ким Чен Ын [820K] 7 лет назад
Обычная фум лента, какую температуру она может выдержать максимальную и минимальную.
Так называемая "фум-лента" изготавливается из фторопласта, то есть это синтетический уплотнитель, или уплотнительная лента для резьбовых соединений.
Видов фум-ленты довольно много, технические характеристики разные, размеры включая толщину ленты, разные.
Фум-1, это "обычная" (сантехническая) фум-лета используется при уплотнении резьбы на трубопроводах, на системах отопления, это фум-лента со смазкой (в качестве смазки используется технический вазелин).
Фум-2, лента без смазки работает в агрессивных средах.
Есть ещё Фум-3 используется и при уплотнении резьбовых соединений на газовых трубах, на водопроводе, тоже лента без смазки.
Есть фум-лента используемая только на газовых трубах, отличие от сантехнической ленты, она без смазки и + сама лента выглядит вот так,
то есть не белого цвета (это "классика" а жёлтого.
Температура эксплуатации фум-ленты, от -70 градусов и до + 200, это и есть минимальное и максимальное значение.
За пределами этих значений фум-лента теряет свои технические характеристики.
Так при температуре свыше 260 градусов, фторопласт из которого изготовлена фум-лента начинает выделять токсичные вещества.
А при температуре в + 560 градусов фум-лента воспламеняется.
Вывод:
Фум-ленту можно использовать и на трубах ГВС, и на трубах отопления, температура теплоносителя причём любого (не только воды) не превышает температуру при которой она может эксплуатироваться.
Так же её можно использовать при уплотнении резьбы наружных трубопроводов.
Можно ли использовать ФУМ ленту в контакте с топливом (бензин, керосин, ДТ), она выдержит? Что будет если вместо фум-ленты установить прокладку, будет ли такое соединение герметичным? Держатель для душевой лейки на смесителе, можно ли подмотать фум-ленту, чтобы устранить течь? Можно ли на обе стороны эксцентриков для смесителя, подмотать фум-ленту, чтобы устранить течь? Течь из под резьбовой крышки пластиковой канистры что делать, можно ли подмотать фум-ленту? Что вместо фум-ленты можно подмотать под гайки заливного шланга стиральной машины, чтобы не капало? Нужно ли подматывать фум-ленту при подсоединении наливного шланга стиральной машины, почему? Можно ли подмотать фум-ленту на заглушку фильтра грубой очистки воды, если не держит прокладка, как? Как подключить шланг гибкой подводки воды к унитазу (к бачку), если нет фум-ленты? Нужно ли обезжиривать резьбу перед намоткой фум-ленты или необязательно, чем обезжирить?
