Почему вилка туго вставляется и с большим усилием вынимается из розетки, как исправить?
Ким Чен Ын [820K] 7 лет назад
Вилка, как и розетка тоже "Евро" (с заземлением), то есть всё должно работать нормально, но вилка очень туго вставляется и ещё сложней её вынуть из розетки, в чём причина, как исправить.
Причин довольно много:
В первую очередь, это розетка крайне низкого качества, как правило китайская.
Ремонт один, замена изделия на более качественное.
Возможно проблема в самой вилке.
Расстояние между штырями строго регламентировано, если штыри погнулись (не удачно упала вилка, дети погнули, погнулись из-за постоянного вставления вилки в розетку с усилием и.т.д.), то проблема в них.
Пробуйте воткнуть вилку любого другого бытового прибора в эту розетку, если всё в порядке, то по вилке этого бытового прибора выровняйте проблемную вилку.
Штыри (контакты вилки) могут быть сведены в направлении друг к другу, или наоборот слишком разведены.
Возможно внутри розетки плохой контакт, Вы подключаете мощную бытовую технику и вилка и розетка нагреваются и далее по сути контакты вилки "привариваются" к контактам розетки.
Вытащить вилку можно, но с большим усилием.
Отключите электричество, снимите крышку у розетки, очистите и подтяните контакты.
Проверьте соответствует ли розетка мощности подключаемых приборов.
А заодно проверьте насколько плотно контакты вилки заходят в контакты розетки без крышки, возможно проблема в отверстия крышки розетки, такое случается редко, но бывает, особенно если розетка грелась и те самые отверстия под вилку, оплавились.
Возможно к розетки подключаете Советский бытовой прибор со старой вилкой, или наоборот в Советскую розетку прибор с ееровилкой.
Нужны переходники.
Если проблемы продолжаются, то советую купить вот такую розетку
с функцией выталкивания вилки, достаточно нажать на кнопку чтобы рычаг вытолкнул вилку из розетки, то есть вынимается без всяких усилий.
Нужно разобрать розетку, заранее обесточить, снять с проёма и тонкой отверткой разжимать контакты, сразу не вставляйте обратно, а предварительно проверяйте вилкой на предмет тугости, вставляете обратно розетку и пользуйтесь на здоровье.
Если не уверены, то смиритесь с этим, постепенно разработается розетка.
Почему сильно греется вилка и розетка при работе масляного обогревателя? Как исправить? Почему дует (сильно) из розетки в квартире, что делать и как исправить? Почему роутер сам перезагружается (периодически), как исправить? Почему при включении очень сильно шумит компьютер, потом перестаёт, что делать, как исправить? Почему из бойлера (накопительного) идёт ржавая вода, что делать как исправить? Почему Ротбанд (гипсовая штукатурка) отходит от стены вместе с кафелем, как исправить? Почему газ горит оранжевым пламенем, это проблема с плитой (колонкой), или с газом? Как исправить? Почему заедает клавиша выключателя света (двухклавишный), как исправить? Почему горит половина конфорки газовой плиты, конфорка полностью не разгорается? Как исправить? Почему гаснет и не горит духовка (пламя) в газовой плите, как исправить?
