Замерзает ли газ в баллонах? Можно ли оставлять газовый баллон, на зиму, в неотапливаемом помещении?
Ким Чен Ын [820K] 7 лет назад
Баллон на даче, надо ли его увозить на зиму, или пусть стоит (перезимует) замерзает ли газ в баллонах?
Я лично вообще никогда не заношу пропановский баллон в помещение. Просто в этом деле надо найти добросовестного поставщика пропана. Дело в том, что зачастую в баллон закачивают летнюю смесь, то есть поменьше пропана, а побольше бутана (а он дешевле), вот в итоге от такой бадяги газ в холод совершенно не хочет гореть. Так что даже в этом случае присутствует так называемый человеческий фактор. А оставлять баллон на холоде можно абсолютно не бояться, ничего с ним не случится, гораздо опаснее, когда вот такой баллон заносят с холода в тёплое помещение и пытаются привести его в чувство с помощью горелки. Вот этого делать я категорически не советую.
Если говорить об абсолютных цифрах, то бутан замерзает при температуре в -138 градусов, а пропан при -188 градусах.
Баллоны заправляют смесью пропана и бутана.
Но это цифры при которых газ замерзает полностью, но пользователей чаще интересуют не абсолютные цифры, а цифра при которой газ будет в газообразном состоянии, то есть в рабочем.
Это ориентировочно - 42 градуса (пропан).
То есть баллон с газом можно оставлять в неотапливаемом помещении, или вне его, если не проживаете в районе Крайнего Севера где температуры опускаются ниже - 40 градусов.
Но как показывает практика газ на улице (в баллонах) начинает хуже гореть уже при температуре в -15, -20 градусов.
Если не пользуетесь газом зимой, то это не важно, можно оставлять баллон в неотапливаемом помещении до весны (я никогда не увожу баллон с дачи) с газом и с баллонном ни чего не случится.
Если речь о газовых баллонах на улице, то устанавливаются они вот в такие
специальные шкафы, то есть не под открытым небом.
Если баллон в помещении, то можно оставить как есть на зиму, только перекройте вентиль.
То, что сам газ не замёрзнет - это точно, а вот вода, которая часто присутствует в газовых баллонах точно замёрзнет, но это на подачу газа не повлияет.
Ну а на счёт хранения газовых баллонов на улице во время зимы, это ничего страшного, сколько себя помню, жил в детстве в доме, в котором на кухне стоял газовый баллон, а пункт выдачи баллонов находился за домом, так там все баллоны хранились в кирпичной постройке, где кирпичи не плотно были уложены, а с промежутками, крыша была настелена листами шифера. Эти условия хранения были регламентированы госорганами.
А на даче мы несколько раз пользовались газом, который хранился на улице, ничего критичного не заметил.
По личному опыту знаю, при хранении газового баллона на улице, в металлическом ящике (как положено), а пользовании газом в доме, его начинает прихватывать при температуре воздуха ниже -25*(примерно). Но только полупустой баллон, полный почти не замерзает. Возможно это связано с пропорцией пропан-бутан, не знаю, судить не буду. В сельской местности это знают и стараются в зиму поставить полный баллон.
А если вы пользоваться им зимой не собираетесь пускай замерзает, весной оттает. Ничего страшного не произойдет. Газовые склады не отапливаются.
Газ в баллонах не замерзает, он находится в под давлением в жидком состоянии. Температура кипения у разных газов разная и если, например, пропан кипит при -42 градусов по Цельсию и этим газом в баллонах можно пользоваться при минусовой температуре хранения баллона, то бутан кипит при -0,5 градуса по Цельсию и при минусовой температуре хранения баллона с бутаном им воспользоваться не удастся.
Понятно, что в нашей северной стране газ в баллонах зимой замерзает и поэтому очень нежелательно оставлять его на зиму в неотапливаемом помещении. Нужно хранить газовые баллоны при плюсовой температуре воздуха в помещении , где они находятся.
Можно ли подключить колонку к газовому баллону, будет ли работать газовая колонка от баллона? Можно ли просверлить отверстие в газовом баллоне, если можно то как и чем? Можно ли клеить обои в неотапливаемом доме (дача), после зимы они не попадают? Можно ли в неотапливаемых помещениях (дача) устанавливать натяжные потолки если да, то какие лучше? Можно ли оставлять бельё в стиральной машине, после стирки, с машиной ничего не случится? Можно ли стеклянную посуду для микроволновки ставить на газовую плиту (открытое пламя), не лопнет? Можно ли холодильник перевозить лежа на боку, или на задней или передней стенке? При объединении туалета с ванной, какую дверь оставлять в ванную, или в туалет, почему? Как долго можно оставлять систему отопления без воды? Можно ли оставлять трансформатор галогенового светильника между бетонным и натяжным потолком?
