Как правильно выбрать твердотопливный котёл для отопления дома 100 кв м?
BigSerg [11.5K] 7 лет назад
Первый принцип выбора твердотопливного котла это топливо. Вы должны решить для себя, чем будете топить котёл, углём или деревом. Есть конечно и универсальные котлы, но и они требуют замены колосников при смене топлива. При выборе топлива надо исходить из его цены и доступности. К примеру в средней полосе РФ рационально топить деревом (дрова, брикеты, пеллеты и т.п.)
Затем вычисляем, или ещё проще, смотрим по справочникам, примерную подходящую мощность котла. Она зависит главным образом от климата в вашем регионе. Т.е. в Сибири и в Краснодарском крае эти параметры будут серьёзно отличаться. В случае сибирского климата это будет примерно 18 квт тепловой мощности, а для Подмосковья хватит и 15. Если же это юг, то хватит и 8-10 киловатт.
Далее переходим к выбору типа котла по устройству. Котлы бывают одноконтурные, предназначенные только для отопления и двухконтурные, дающие кроме тепла ещё и горячую воду, второе конечно интереснее, но иногда люди отказываются от таких котлов, предпочитая раздельное водоснабжение.
Отдельно стоит остановиться на котлах длительного горения, они бывают двух типов — газогенераторные, когда в топку загружаются дрова и происходит их газификация, одной закладки хватит на сутки или даже двое и пеллетные котлы, которые топятся пеллетами — древесными гранулами и длительность горения зависит только от ёмкости топливного бункера, там может быть и недельная загрузка и даже больше. Соответственно если вы отапливаетесь дровами, то это может быть практически бесплатно, в РФ официально разрешили заготовку дров в лесах, можно пилить любой валежник, которого сейчас в лесах просто масса,гранулы же придётся покупать, хотя это намного удобнее, нежели дрова. По данным из сети, пеллетное отопление раза в два дороже газового. Есть правда и станки для производства пеллет, даже самодельные и тогда такой вид топлива будет тоже практически дармовым.
