Как ровно отрезать пластиковую канализационную трубу 110 мм? Чем резать?
Ким Чен Ын [794K] 7 лет назад
Канализация ПВХ, 110 мм как и чем её ровно отрезать по диаметру.
Из электроинструмента лучше резать УШМ (болгаркой) и к ней обычный отрезной круг по металлу, толщиной до 2 мм.
Если ручным инструментом, то удобней ножовкой по металлу.
Болгарка нужна с вот таким
регулятором оборотов, без него на больших оборотах пластик (ПВХ) будет "гореть".
УШМ маленькая с кругами 125 мм, её удобно держать в одной руке, 2 рукой прокручиваем трубу.
В начале делаем разметку.
Нужна рулетка и маркер.
Зацеп рулетки прикладываем к торцу трубы (труба в горизонтальном положении) и отмечаем равное расстояние от конца трубы до места реза.
Такие отметки делаем по всему диаметру трубы 110 мм.
Далее все отместки соединяем общей линией, в итоге получаем линию по всему диаметру трубы.
Вот по этой линии и осуществляем рез.
Укладываем трубу на ровную поверхность, можно подложить под рез кусок фанеры.
Обороты на болгарке устанавливаем ниже средних.
Начинаем рез, трубу лучше прорезать сразу, но не на вес диаметр, а локально, то есть прорезается стенка трубы в одном месте, далее прокручиваем трубу и следующий рез.
Всё, труба отрезана, но на краях будут заусеницы "лохмотья" ПВХ.
Укладываем болгарку кругом вверх, стачиваем фаску (это нужно сделать чтобы труба без проблем вошла в раструб с уплотнительным кольцом) и по ходу убираем заусеницы.
Можно поставить трубу вертикально на торец реза и определить насколько качественно Вы её отрезали, насколько ровный получился рез.
Практически точно так же труба режется ножовкой по металлу, только фаску придётся снимать ножом в ручном режиме.
Чем и как можно заделать дыру в пластиковой (ПВХ) канализационной трубе? Крысы прогрызли соединение пластиковой канализационной трубы с железной, что делать? Как просверлить канализационную трубу из ПВХ? Сколько времени займет чеканка водопроводных и канализационных труб методом горячего цинкования? Чем прочистить старые, чугунные, канализационные трубы, чтоб восстановить внутренний диаметр? Можно ли согнуть пластиковую канализационную трубу и обойтись без уголков, если можно, то как? При какой минимальной температуре укладывать пластиковые канализационные трубы, можно ли в мороз? Замёрзла пластиковая канализационная труба, можно пробить лёд кипятком с трубой ничего не случится? Как и чем стереть надписи с пластиковой (ПВХ) канализационной трубы, чтобы не повредить её? Можно ли покрасить пластиковую канализационную трубу, будет ли держаться краска на пластике?
