Сколько нужно краски (какой расход) чтобы покрасить одну батарею отопления?
Ким Чен Ын [820K] 7 лет назад
Батареи будем окрашивать, сколько идёт краски на одну батарею?
Если батареи новые или краска настолько была повреждена, что пришлось её сдирать, обжигать или смывать, то придётся батареи красить в два слоя, если же вы хотите просто обновить батареи (освежить так сказать) то достаточно одного.
Вы не указали вид батарей, то есть какие они у вас.
Например такие вот чугунные батареи старого образца имеют площадь для окрашивания одной секции около 0.25 метра квадратного.
А если вот такие там вообще всё просто, они выполнены из цельной площади в которой вмонтированы лабиринты - красить такую батарею легко и высчитать площадь просто высоту умножить на ширину.
Если красить пульверизатором, то конечно это быстрее и качественней кроме того вы сэкономите краску, а если красить радиаторной кисточкой, то расход будет побольше.
Для окрашивания я бы рекомендовал специальную акриловую радиаторную краску, во первых она не выгорает и долго держит глянцевый блеск, а во вторых безопасная для использования в жилых и бытовых помещениях.
Прочитал на банке с краской расход он указан следующий:
При окрашивании пульверизатором в один слой 65 грамм, при окрашивании в два слоя 100-110 грамм.
При окрашивании кисточкой в один слой 110 грамм, при окрашивании в два слоя 200 грамм.
Естественно эти параметры указаны для овной поверхности, а чтобы покрасить радиаторы отопления, нужно эту норму увеличить на 20%.
Вот и получается если красить один чугунный радиатор пульверизатором, то на его площадь 0.25 м уйдёт примерно 20 грамм в один слой и примерно 35-40 в два.
Если же красить кисточкой то в один слой на одно ребро уйдёт 30-35 грамм, а в два слоя около 65 грам краски.
Если речь о чугунных батареях, то в первую очередь загляните в паспорт изделия, как правило производитель указывает площадь одной секции батареи.
Далее надо посчитать количество секций и умножить на площадь.
Секции чугунных радиаторов разные и по выстое и расстояние между секциями разное.
В среднем (но опять же лучше определиться с конкретной маркой радиатора) площадь одной секции батареи равна 0,244 кв.м.
Если у Вас батарея на 8 секций, умножаем 0,244 х 8 = 1,952 кв.м.
Тут советую округлить в большую сторону, 2 кв.м площади.
Из личного опыта могу добавить, считаю проще, высоту батареи умножаю на её длину, получаю площадь.
Тем более что окрашиваются радиаторы разными способами, чаще это кисть, но возможен и метод распыления, расход краски разный.
Краска может наноситься в 2 слоя, может в 1.
Укрывистость у красок разная.
Производитель краски указывает информацию по расходе (граммы на кв.м) на таре.
Вот к примеру краска
для радиаторов отопления "Радикор".
Расход от 70 грамм до 140 на кв.м. при толщине слоя до 40мкм.
Если взять средний расход (толщина слоя зависит от инструмента которым производится окраска) 100 грамм на кв.м, то на батарею площадью в 2 кв.м понадобится 200 грамм краски в один слой.
Но чаще батареи окрашиваются в 2 слоя значит расход увеличивается до 300-350 грамм на батарею (на 2 слой краски идёт чуть меньше чем на 1).
Ну и + краску лучше брать с запасом, батарея не стена, окрашивать сложней, расход больше.
