У меня ЖК LG телевизор, на экране появились белые круглые пятна. Что это за пятна?
Валеро [1] 7 лет назад
Наращивание оборотов производства техники часто идет рука об руку с удешевлением технологий. Матрицы жк-техники становятся несовершенными, более уязвимыми, подверженными внешнему воздействию среды: по этим причинам нередко появляются пятна на экране телевизора. Что делать при обнаружении таких дефектов, необходимо решать, исходя из природы и специфики обнаруженных пятен.
Пятна на экране телевизора появляются иногда в результате заводского брака, механических повреждений. Такие случаи требуют замены матриц. Их во внимание брать не будем, поскольку они чаще проявляются не в виде белых кругов, а по-другому.
Белыми круглыми пятнами разного диаметра могут проступать следы попадания влаги между слоями матрицы. Структура последней в разрезе выглядит как слоеный пирог:
. Нарушения геометрии экрана приводят к проникновению пыли, влаги во внутренние межслойные матричные пространства.
Инородные субстанции проявляются в виде пятен на экране телевизора при включении, в нерабочем состоянии:
  • серые пятна получаются от пыли, просочившейся в матрицу. Остывающий и нагревающийся прибор засасывает воздух в щели по периметру экрана, вместе с воздухом туда устремляется пыль. Проблема решается продувкой слоев матрицы. Лучше доверить эту работу специалисту, если допускается возможность вскрытия аппарата. Серые пятна от пыли преимущественно поселяются по краям экрана
    .Они могут комбинироваться с белыми, но у последних другая природа;
  • попадание влаги на матрицу чревато проступлением белых пятен. Иногда микрочастицы воды появляются в виде конденсата от нахождения телевизора в холодной влажной комнате долгое время, транспортировки его по улице в дождь, мороз. При включении прибор нагревается, образуются влажные испарения, следы которых проявляются на экране. В идеале подобные пятна должны исчезать сами после нескольких часов работы телевизора. Когда они не устраняются самостоятельно, как и следы иной, попавшей во внутриматричное пространство влаги, то показана промывка экрана.
    Если владелец решается на самостоятельную промывку, то делать ее предстоит раствором дистиллированной воды с высокоочищенным спиртом или средством Лензпен. Пятна от влаги также локализуются ближе к периметру экрана. Белые разводы в других местах чаще являются результатами поломок деталей телевизора;
  • не исключено, что белесые разводы с пятнами появляются в результате некачественной уборки, размазывания на защитной панели экрана бытовых смесей, жидкостей, неудачного удаления грязи. Особенно вредны жирные консистенции: их нужно устранять сразу же, спецсредством для ухода за мониторами. Распыленный моим малолетним ребенком из аэрозоля крем для лица, не удаленный основательно по горячим следам, так и остался в виде белого салюта на поверхности экрана. Пытаюсь постепенно растворять его остатки спецсредсвом при уборках. Альтернатива -замена внешней защиты экрана.
Эксплуатация телевизора в помещениях с неидеальной чистотой, влажностью, температурными перепадами, неизбежно приведет по прошествии лет к появлениям пятен на экране различного спектра. Поэтому периодически придется делать чистку матрицы, чтобы обновить чистоту трансляции картинки. Это можно делать самостоятельно, если телевизор не на гарантии, есть навыки сборки-разборки техники, а рабочее помещение увлажнено, очищено от пыли. Работать лучше в перчатках.
Причин довольно много, я сталкивался с такой проблемой, вот такое белое пятно
особенно отчётливо было заметно на тёмном экране телевизора.
Телевизор был на гарантии, тут же сдал его в магазин, это был телевизор с заводским браком.
Но помимо заводского брака могут быть и иные причины:
Механическое повреждение, к примеру при перевозки.
Если перевозили телевизор самостоятельно, то есть это Ваша вина механического повреждения, то это не гарантийный случай и телевизор придётся ремонтировать платно в сервисе.
Возможно не правильно протирали экран, сильно на него давили, или же использовали воду и причём её обильное количество (обильно и излишне увлажняли экран при его мытье), влага причина появления тех самых пятен.
Возможно проблемы с матрицей, или же с подсветкой матрицы, особенно если это белое пятно с размытыми и не чёткими краями, подсветка причина, точней ей поломка.
Если дело в самой матрице, то чаще всего, она не ремонтируется, а полностью заменяется.
Возможно причина появления пятен, проникновение воздуха и тут скорей всего дело о неправильной транспортировки телевизора.
Возможно произошло расслоение матрицы, причина в сильном нагреве телевизора, телевизоры обычно не устанавливают рядом с обогревателями, радиаторами отопления.
Возможно попала пыль в слои матрицы из-за нарушения герметичности, в принципе пыль можно удалить продувкой, но лучше отнести телевизор в мастерскую, слишком высокая вероятность поврежения матрицы при продувки.
