Какую нагрузку выдерживает розеточный блок (блок розеток), что можно подключить?
Ким Чен Ын [824K] 7 лет назад
Блок розеток, какую нагрузку он выдерживает, что можно подключить в розеточный блок, какие бытовые приборы.
Чаще всего розеточные блоки устанавливают на кухнях, вот в этом месте над столешницей
(10-20 см от поверхности столешницы), для подключения бытовых приборов не большой мощности.
И опять же чаще всего розеточные блоки подключаются шлейфом.
То есть такой блок записывается от одной линии.
Допустимая нагрузка, если розеточный блок подключён шлейфом (есть другой вариант, комбинированный) не должна превышать 16 Ампер.
16 Ампер это нагрузка до 3,5 кВт и речь идёт о блоке в целом, то есть это максимально допустимая суммарная нагрузка.
К более мощным бытовым приборам, например стиральная машина, или электроплита, от щитка тянется отдельная линия (+ отдельный автомат, УЗО) и такие мощные бытовые приборы не подключаются в розеточный блок.
Если розеточный блок подключён шлейфовым методом, то в начале узнайте мощность каждого бытового прибора, далее суммируем её.
Так же важно знать количество розеток в блоке, то есть сколько вообще бытовых приборов можно подключить одновременно.
3,5 кВт, это довольно серьёзная нагрузка, подключить можно холодильник, вытяжку, электро-розжиг газовой плиты, блендер и.т.п.
То есть любые бытовые приборы общая мощность которых не превышает 3,5 кВт.
Если бытовые приборы не работают одновременно, то и электрочайник можно подключить и микроволновку, термопот.
С термопотом, будьте внимательны, они работают постоянно без отключения (два нагревательных элемента, один кипятит воду, другой поддерживает заданную температуру), мощность термопотов разная.
Для начала смотрим какое сечение провода подходит к розетки. Смотрим на какой ток рассчитаны розетки. Обычно 16 Ампер. Образно все приборы кроме электроплит подключаются в обычные розетки. И электроплиты подключаются к автоматическому выключателю не ниже 25 Ампер. Возможно даже больше. нужно смотреть по сечению проводки и мощности подключаемой электроплиты. Уже ставят 32 амперные автоматические выключатели на современные электропечи которые быстро нагреваются. Еще все зависит от того как разведено у вас по автоматам в квартире.
