Есть ли СНиП запрещающий расположение ванной комнаты у внешней стены многоэтажного дома?
Станислав123 [2] 7 лет назад
Здравствуйте, вопрос по поводу СНИПа расположения ванной комнаты в квартире, существует ли он вообще.
Новый 17-ти этажный дом разделен на 2 очереди, по проекту это 2 дома, каждый в виде буквы П, соединённых между собою в "квадрат". Вот уже скоро сдастся первая половина и по проекту ванна как раз находиться на стыке двух домов и фактически сейчас прилегает к внешней стороне, второй дом пока отсутствует....залож­ен только фундамент, когда достроиться не понятно.
Как я понимаю из своего не большого опыта, как не смешно, но мне нужно в ванной комнате буквально вешать батарею, но все по итогу оказалось еще веселее, вторую половину изменили и сделали на 3 этажа ниже (квартира находиться на 15 этаже) тем самым сделав мою ванную комнату прилегающей к внешней стене по умолчанию навсегда... Есть ли какие либо СНИПы запрещающие такие планировки?
Такого СНиПа не существует и причина одна, Санузлы, или просто ванные комнаты могут располагаться у внешних (наружных, несущих) стен здания.
И в многоквартирных домах, в том числе.
Вот фотография,
для примера, ванна находится не просто у внешней стены, а у окна во внешней стене.
Это не Хрущёвка с окном между ванной и кухней, это квартира в современном многоквартирном доме и окно выходит на улицу.
Другое дело, что ванная комната у внешней стены требует более тщательных расчётов и проектирование такого расположения более сложное.
Участки стены с таким вариантом, или делаются с утолщением, или выполняются дополнительные работы связанные с теплоизоляцией.
Делается тщательнейший теплотехнический расчёт, учитывается повышенная температура и влажность в ванной комнате.
В такую ванную комнату устанавливается, или более мощный полотенцесушитель, утепляется сама ванна, или устанавливается радиатор отопления.
Уделяется внимание гидро и паро-изоляции ограждающих конструкций, системе вентиляции (тем более что в СНиПах нет прямого запрета на устройство вент-каналов в наружных стенах) помещения и.т.п.
Современные строительные материалы и технологии строительства, позволяют разместить это помещение и у внешних стен в том числе.
Вывод:
Если строение о котором Вы пишите спроектировано грамотно, произведены все необходимые расчёты, то ванная комната может быть и у внешних стен.
Да и не строят многоэтажные дома "на глаз" есть проект (утверждённый), есть пакет разрешительных документов.
СНиПов запрещающих сооружать ванную комнату у внешней стены нет!
Другое дело, что архитектурно были произведены изменения, которые повлекли определённые последствия, в частности стенка в ванной недостаточно утеплена, так как изначально планировали её как внутридомовую, вот это проблема!
Вот с этим нужно обращаться к домоуправлению или в архитектуру и БТИ, да куда угодно, вплоть до Мэрии, строительная компания и подрядчик обязаны утеплить это стену, раз они внесли изменения в план строительства!
Хотя я подозреваю, раз половина дома была сдана жильцам и претензий у них на тот момент не было, то и сейчас к таким жалобам отнесутся просто наплевательски, поэтому если у вас нет возможности или желания самим утеплить стену, нужно обращаться с жалобами и требованиями везде куда угодно, чтоб вам создали должные условия для жизни!
Минимум можно опираться на температурный режим, а она должна быть в ванной не ниже +18° вот посмотрите нормы!
  1. Я такого прямого запрета не знаю.
  2. Для избежания покрытия плесенью наружной стены необходимо предусмотреть повышенную тепло и пароизоляцию. Принять для расчетов тепловых потерь температуру воздуха в ванной 25 градусов, можно выше до 30 градусов Цельсия. Относительную влажность принять не ниже 85%, возможно и выше до 95%.
  3. Теплоизоляционные материалы не должны выделять вредные вещества в опасной концентрации.
  4. Вентиляция вытяжная не менее 25 м3/ч, лучше 75 м3/ч в рабочий период и 25 м3/ч в межрабочие периоды. Лучше вентиляцию предусмотреть механическую, что бы исключить возможность отсутствия воздухообмена.
  5. прибор отопления должен быть подобран учитывая тепловые потери п.2 и п.4. Прибор отопления, если полотенцесушитель, должен быть постоянного действия и в те часы, когда отсутствует водоразбор горячей воды.
  6. Электроосвещение лучше принять с напряжением 12-36 В.
