Главное не нужно паниковать и совершать "как говорят" резких и необдуманных действий, чтоб не повредить резбу в алюминиевом блоке.
Первое что нужно оценить это возможность выкрутить обломок шпильки за оставшуюся часть на поверхности.
Обычно шпильки отрываются над поверхностью выступая 5-10 мм, чего вполне достаточно для прочного её захвата и выворачивания.
Только обязательно нужно:
В первых обработать шпильку и резьбу в блоке проникающей смазкой, оставить на время необходимое для её проникновения это 2-5 часов.
После чего немного обстучать шпильку, после чего крепко захватив щипцами вывернуть.
Если это сделать невозможно, нужно удалять высверливанием.
Только не полностью высверливанием, как может некоторые подумают, а сверлением технологического отверстия диаметром и глубиной необходимого для погружения специального экстрактора необходимого размера.
То есть в зависимости от толщины шпильки подбирается экстрактор необходимой толщины и размера.
Под него аккуратно в центр тела шпильки сверлится отверстие.
После чего в него против часовой стрелки вворачивается экстрактор до упора и дальнейшим усилием на откручивание против часовой стрелки выворачивается обломанная (оборванная) шпилька.
Экстракторы подбираются толщиной не более 40-50% от толщины тела шпильки, чтоб в момент усилия на отворачивание, они не смогли расколоть или развальцевать тело шпильки.
Не нужно пытаться полностью высверлить шпильку по всему её телу и диаметру, чтоб потом выковырять её остатки, не важно это алюминиевый или чугунный блок, вы с огромной вероятностью повредите там резьбу.
Поэтому используйте экстракторы для удаления таких обломанных или оборванных шпилек, болтов - и проблем у вас с этим не возникнет.
