Не работает один из излучателей аппарата Алмаг - как починить?
С С С Р [9.8K] 7 лет назад
На одном из кружочков медицинского аппарата магнитотерапии периодически пропадает мигание светодиода, сигнализируя о неисправности - что с этим можно сделать, как исправить?
Чудо аппарат магнитной терапии Алмаг действительно очень популярный среди населения, я лично тоже использую его.
Отлично помогает при восстановлении после травм, снимает усталость, полезный для суставов и вообще такой или подробный аппарат на основе магнитной терапии нужно иметь дома.
Современные модели делают уже более качественно и надёжно, но вот вчерашние Алмаги действительно страдают тем, что переодически перестаёт работать один из сегментов.
Происходит это из-за механического повреждения проводов шлейфа соединения между сегментами.
Это происходит из-за того, что соединительные шлейфы регулярно испытывают нагрузку на растяжение и скручивание.
Как итог один из проводков шлейфа может переломится или отломиться в месте пайки.
Нужно разобрать неработающий сегмент, найти неисправность и устранить её.
Если проводок отломился от платы управления катушкой, нужно припаять его на место, если проводок переломился в своём теле, то его нужно восстановить.
Наростить длину достаточную для того чтоб припаять к плате управления или если это нецелесообразно, тогда заменить его на новый, целый.
Но в таком случае придется разобрать ещё и соседний сегмент, чтоб в нём тоже произвести ремонтные работы.
Сами сегменты (магнитные катушки) из строя выходят очень и очень редко, поэтому весь ремонт заключается в основном только в восстановлении электрической цепи питания и управления катушками сегментов аппарата Алмаг.
Если у вас старая модель аппарата Алмаг и в нём шлейфы свободно проворачиваются в корпусе, что способствует их отлому от платы управления, я бы порекомендовал после ремонта закрепить провода в корпусе при помощи клея и клеевого пистолета.
Это позволит зафиксировать положение шлейфа проводов в корпусе и предотвратить их отрыв от платы в будущем.
6
Да, аппараты Алмаг имеют такой серьёзный недостаток - периодически один из элементов "гирлянды" начинает сбоить. Связано это с тем, что гирлянда гибкая и при лечении обматывают её вокруг ноги или руки, вот провода, соединяющие электромагнитные катушки-излучатели, и переламываются.
Если аппарат ещё на гарантии - лучше всего будет сдать его на ремонт. Не знаю, как сейчас, а раньше сразу на новый меняли и гарантию заново запускали представители завода-производителя.
Но если хочется починить самостоятельно или гарантийный срок уже закончился - не торопитесь искать мастера, которому надо будет платить деньги. Вполне может справиться с таким ремонтом любой, у которого есть руки, паяльник, плоская отвертка и умение всем этим хоть немножечко владеть.
Ремонт очень прост - раскручиваем корпус "больного" элемента и того, что идёт перед ним (от блока управления). Шевеля соединительные проводки находим тот, что повреждён (проверяем это соединением тех точек на печатных платах элементов, которые он соединяет, заведомо целым проводком) и заменяем аналогичной длины отрезком тонкого многожильного изолированного провода.
Собираем всё как было. Если аппарат довольно старый и пластик корпусов элементов начал крошиться - после завинчивания винтов заматываем элементы ещё и изолентой, так, чтобы резиновые плоские "трубки", в которых провода проходят, не "гуляли" в корпусах элементов, а были хорошо зафиксированы.
