Сразу же можно крепить унитаз на дюбеля.
Установили унитаз, очертили контур его "подошвы", через отверстия сделали разметку.
Далее убрали унитаз, просверлили отверстия, забили дюбеля и далее полная установка унитаза.
Если сделали стяжку, то время высыхания стяжки зависит от температуры и влажности в помещении, а так же от толщины стяжки и от марки раствора.
Полное высыхание стяжки может быть и 2 недели и месяц (28 суток).
После просушки стяжки, можно её сверлить, вбивать дюбеля и устанавливать унитаз на штатное крепление из комплекта.
Можно вообще обойтись без дюбелей и сверления поверхности, унитаз устанавливается на герметик (силиконовый).
Это называется установка унитаза на тафту, тафта это деревянная прокладка (подставка) между полом и унитазом.
Под тафту в полу делается выемка.
Я обычно делаю вот таким образом,
то есть дюбеля вбиты до заливки выемки раствором, а не после.
Да и "подошва" нового современного унитаза как правило шире подошвы старого Советского унитаза.
Плюс ко всему, Вы вряд ли унитаз будете устанавливать на "голую" стяжку, наверняка на полу будет кафель.
Унитаз устанавливается на кафель, а не до кафеля.
То есть Вам надо дать время на просушку стяжки и время на просушку плиточного клея + поверхность перед укладкой плитки грунтуется, надо дать время на просушку грунтовки.
Далее разметка отверстия через плитку и затем вбиваются дюбеля.
Все эти работы можно выполнять недели через 2, но могут быть индивидуальные нюансы.
