Как оценить качество аккумулятора Delta CT 1207?
Пенсионер Ник [27] 7 лет назад
Приобрел с рук на рынке. Дома замерил напряжение 12.6 вольт.
Поставил на зарядку от блока питания с регулировкой напряжения 14 вольт на 5 часов.
В режиме ХХ прибор показал 13.2 вольта. Под нагрузкой мотоциклетная лампе при токе 750 ма напряжение упало до 13.1 вольта.
Оставил включенной эту нагрузку на 5 часов. напряжение упало до 12.1 вольта.
Хочу использовать для аварийного освещения, но это уже будет второй вопрос.
Вы купили 12 вольтовый автомобильный аккумулятор. Проверить его можно несколькими способами. Для этого прежде всего существует нагрузочная вилка. Есть они в автосервисах, можете попробовать обратиться в один из них, и вам там без труда проверят аккумулятор.
А ёмкость вашей АКБ можно проверить с помощью мультиметра и какой-либо нагрузки, например, лампочки для фары.
Как это сделать, лучше не рассказывать, а посмотреть:
