Можно ли в квартире залить стяжку толщиной 10 см, выдержит ли плита перекрытия такой вес?
Ким Чен Ын [795K] 6 лет назад
Старый дом, полы были деревянные, убрали лаги, доски, хотим залить стяжку.
Получается нужна толщина 10 см, возможно даже больше.
Можно ли в квартире заливать стяжку такой толщины?
Решение принимается индивидуально, учитываются следующие моменты:
Какие плиты перекрытия установлены в Вашем доме, к примеру вот такие
пустотные плиты перекрытия выдерживают вес в 400-600 кг на квадратный метр.
Но есть плиты перекрытия с допустимой нагрузкой в 800 и более кг на кв.м.
Возраст дома, желательно провести строительную экспертизу, чтобы точно знать о допустимой нагрузки на плиту перекрытия, чем старше дом, тем эта цифра меньше.
Вес стяжки, цементно-песчаная стяжка весит в среднем 220 кг кв.м.
Вес финишного напольного покрытия, так к примеру кафель с клеем весит гораздо больше чем линолеум, или ковролин.
Вес мебели (это постоянная нагрузка).
Вес пользователей проживающих в квартире (не постоянная нагрузка, но и её надо учитывать).
Далее на плиту перекрытия оказывает воздействие не только Ваша стяжка, но и вес штукатурки потолка у соседей снизу.
То есть спуститесь к соседям и определитесь каким образом они ремонтировали потолок.
Наличие перегородок 9 этом же помещении (это тоже нагрузка на плиту перекрытия), если есть перегородка, то какая, к примеру перегородка из кирпича весит гораздо больше, чем перегородка из ГКЛ.
Далее, при поднятии пола на 10 см могут возникнуть проблемы с радиаторами отопления, точней с расстоянием от пола до радиатора, их придётся поднимать выше.
Переустанавливать межкомнатные двери, иначе дверное полотно будет задевать стяжку при открытии.
Вот с учётов всего этого принимается решение.
Если речь о доме из старого жилого фонда, то чаще всего на полах были лаги и далее половая доска, тут можно обойтись без переустановки дверей и поднятия батарей выше, убрали доски, убрали лаги и залили стяжку.
Вывод:
Если нагрузка на плиту перекрытия будет допустимой, то в принципе можно залить стяжку толщиной 10 см в квартире.
Стяжки такой толщины армируются и не забудьте про гидроизоляцию под стяжкой и о монтаже демпферной ленты по периметру помещения, перед её заливкой.
Перед укладкой финишного напольного покрытия стяжка должна полностью высохнуть и набрать максимальную прочность.
Можно ли над плитой (на кухне) повесить микроволновку на кронштейнах или встроенную в гарнитур? Можно ли залить стяжку поверх плитки (кафель) и не снимать её, будет ли надёжной такая стяжка? Можно ли индукционную плиту подключить к обычной розетке? Можно ли использовать плиты ПЖК для перекрытия пола индивидуального кирпичного дома? Стяжка в Хрущевке, выдержит ли плита перекрытия нагрузку в 150 кг на кв.м? Можно ли посуду для индукционной плиты использовать на газовой плите, почему? Можно ли заливать дистиллированную воду в систему отопления? При какой температуре она замерзает? Можно ли нарезать штробы в готовой стяжке и уложить трубы тёплого водяного пола в штробу? Можно ли на деревянном перекрытии делать кирпичные перегородки? Можно ли как-то повысить звукоизоляцию в квартире - стены, потолок, пол?
