Если чуть проще, то фаска это поверхность которая образуется путём скоса торцевой кромки материала, то есть кромка сглаживается, стачивается, срезается.
Вот так
выглядит фаска.
Снять фаску, значит поработать с той самой кромкой, из острой кромки сделать скошенную кромку под определённым углом, это и есть снять фаску.
Например снять фаску вот таким образом
на месте стыка листов ГКЛ, фаска снимается, или рубанком для гипсокартона, или обычным строительным ножом.
Чаще всего фаска снимается под углом 45 градусов.
Это необходимо сделать, если стыки листов ГКЛ не заводские, если фаска не снята, то при шпаклёвки стыков не будет места под шпаклёвку.
В некоторых случаях, снятие фаски несёт декоративную нагрузку, то есть скошенный угол смотрится интересней.
Например фаска на ламинате, несёт чисто декоративную нагрузку, такие ламели смотрятся как дорогостоящий паркет.
Снятая фаска может нести и защитную функцию, чтобы пользователь не травмировался
об острую кромку материала.
В случае стальных труб (или листового металла) фаска снимается под дальнейшие сварные работы, то есть в этом случае снятие фаски, это подготовка материала к сварке.
На канализационных трубах ПВХ, я снимаю фаску, чтобы проще было их монтировать.
Труба отрезается по нужному размеру, в месте реза прямая кромка.
Стачиваю кромку под углом (работаю УШМ, но можно и напильником, или ножом снять фаску) и вставляю трубу в раструб через уплотнительное кольцо.
Вот так выглядит
снятая фаска на трубе ПВХ.
Сделать это без снятия фаски (и даже если трубу и уплотнительное кольцо хорошо смазать) будет проблематично.
Речь о раструбных трубах.
