Что можно сделать из остатков (обрезков) фанеры своими руками?
Ким Чен Ын [794K] 6 лет назад
Обшивали стены и потолок фанерой.
Остались куски разного размера и их довольно много, куда можно использовать эти обрезки, или просто выкинуть?
8
Многие из нас на уроках труда делали нехитрые подделки из фанеры, что-то выпиливали лобзиком, выжигали по ней -на такие подделки и пригодятся всевозможные обрезки фанеры, даже небольшие кусочки легко можно склеить между собой. Она легка в обработке и если приглядеться, то поверхность фанеры имеет изящный рисунок и в наше время модно из натуральной фанеры изготавливать мебель, отделывать ею стены и потолки, покрывая поверхность лаком или морение с последующим покрытием лаком, с сохранением естественного вида шпона. Обрезки всегда остаются и их не стоит выбрасывать, из них можно изготовить нужные и симпатичные предметы, необходимые в хозяйстве.
Из обрезков фанеры можно сделать интересные разделочные доски необычной формы, сервировочные доски -типа подноса, всевозможные подставки под горячее, вешалки в шкаф, для кухни и прихожей. Такие предметы всегда пригодятся в доме, их можно даже сделать в подарок другим.
Если у вас есть небольшая мастерская, то из обрезков фанеры можно изготовить стеллаж под заготовки, полочки, по крайней мере -для перегородок на полках и в ящиках небольшие обрезки всегда пригодятся, делают небольшие ящички для рабочего стола, подставки-стойки-лифты под инструмент, всевозможные лайфхаки для мелких изделий в мастерской.
Из обрезков фанеры можно сделать всевозможные шаблоны под высверливания отверстий, для врезки дверного замка, под шиповые соединения, типа "ласточкин хвост" (разновидностей шипового соединения много), шаблон для закругления углов и т.п. Шаблоны просто необходимы при столярных работах, ведь при изготовлении мебели требуется много деталей одной формы.
Из обрезков фанеры изготавливают красивые шкатулки, настольные органайзеры, даже прикроватные столики, модульные полки, стульчики для детей, подставки для ног, обувницу и т.п..
Очень интересно будет смотреться мебель, изготовленная из обрезков, используя фанеру нескольких оттенков.
Нужно учитывать, что враг этого строительного материала: влажность и температура, обязательно тщательно обрабатывать края обрезков фанеры.
Не те сейчас времена, чтобы раскидываться таким добром! Помню, в детстве увлёкся вырезанием лобзиком по этой самой фанере. Но проблема была в том, что её попросту трудно было достать...
Да, были и такие времена!
Фанера бывает разной толщины, соответственно и применение остатков тоже может быть разным. Кстати, остатки остаткам рознь. Может они настолько маленькие, что не особо их пристроишь. Хотя выбрасывать- вовсе не вариант. Уж если на то пошло, то лучше сжечь в печке. Обогреть тот же гараж! Чем не вариант решения проблемы?
Кроме всяких поделок, игрушек, безделушек, обрезки можно использовать на дачном участке. Например, для грядок. Не вечный, конечно вариант, но пару сезонов отработают.
Нужно забить колышки по периметру грядки и с помощью подходящих остатков фанеры сформировать периметр грядки. Фанеру даже крепить не нужно. Внахлёст выкладываем листы, с внешней стороны колышек, с внутренней- засыпаем грунт.
В данном случае всё зависит от количества тех самых остатков (обрезков) фанеры и от их размера.
А так же от вида фанеры, от её сорта, от толщины и.т.п.
Фанера, это многослойный материал, изготавливается из шпона склеенного между собой.
Пускать фанеру на дрова, не советую, в составе этого материала может присутствовать фенолформальдегид.
Фанеру не покупают (я интересовался) даже изготовители пеллет (топливные гранулы) по этой причине.
Из остатков фанеры можно сделать скворечник.
Можно флюгер на крышу, если это не влагостойкая фанера, то ей можно вскрыть олифой и покрасить в случае с флюгером, в случае со скворечником просто проолифить (нужна натуральная олифа).
Из фанеры можно сделать вот такую навесную полку.
Или вот такую оригинальную вешалку
для одежды.
Фанера хороший материал для обработки, она легко режется, сверлится, шлифуется и.т.п.
Можно изготовить различные светильники (напольные, настенные) можно даже вот такую
люстру сделать из фанеры.
Различные декоративные поделки, модели самолётов, кораблей и.т.п.
Можно вырезать шкатулку из фанеры и далее вскрыть её лаком, смотрится такое изделие, довольно оригинально.
Подставку (охлаждающую, как вариант) для ноутбука можно не покупать в готовом виде, а вырезать из фанеры.
Или подставку под горячие блюда (миски, тарелки, кастрюли).
Можно сделать подставку для ручек, карандашей.
Можно вырезать вот такие часы
из фанеры, причём часы не декоративные, а функционирующие (рабочие с механизмом).
Различные короба для скрытия коммуникаций.
