Как сушить папье-маше правильно?
Enot-Nina [3.8K] 6 лет назад
Как правильно и сколько сушить папье-маше? Можно ли его высушивать феном или сушить в духовке, чтобы было быстрее? Как долго оно вообще сохнет?
Папье-маше, это изделие из картона, бумаги, и плюс клеевое вещество.
Видом папье-маше несколько и это надо учитывать при его сушки.
Это может быть вязкая консистенции тес та, масса, которая изготавливается из бумаги, мела, клея.
Или жен речь идёт о послойном наклеиванием на шаблон (на основу) кусков бумаги.
Или же речь идёт о неких гемометрических фигурах, которые изготавливаются из картона наклеенного послойно с сушкой под прессом, это тоже папье-маше.
Папье -маше нельзя сушить очень быстро с использованием мощных обогревателей, сушка должна быть постепенной и растянутой по времени.
Моё мнение, наиболее предпочтительный вариант сушки папье-маше, это свежий воздух и солнце, единственное что нужно сделать, это периодически переворачивать папье-маше.
Сохнуть оно будет сутки и более.
Зимой можно сушить около батареи, обратите внимание, около, а не на батареи, коло, значит нет прямого контакта поверхности батареи с изделием папье-маше.
Если есть время, то папье-маше можно высушить и при комнатной температуру, без дополнительных обогревателей, правда процесс сушки растянется, по времени.
Сушил я папье-маше и в духовке, но тут нужно учитывать ряд моментом.
Температура не выше 50 градусов, максимум, это 100 градусов.
Дверка духовки вот таким образом
должна быть открыта, иначе влаги (испарающейся) из изделия просто неуда будет выходить.
И примерно раз в час, папье-маше достаём из духовки минут на 5-10.
Сушка в духовке конечно самый "экстремальный" вариант, изделие может потрескаться, так что будьте внимательны, но такая сушка занимает гораздо меньше времени.
Папье-маше - это техника получения изделий, их макетов путем наклеивания мелких кусочков бумаги на основу. Клеить можно ПВА или клейстером. Изделие это многослойное, хорошо пропитанное клеем, поэтому сохнет довольно долго. Хотя все зависит от температуры в квартире: у меня яйцо крупное (как страусовое) из 6 слоев высыхает на батарее за 2 суток.
Поделюсь собственным опытом как сушить папье-маше:
  1. В духовке сразу не советую сушить: и сама бумага, и основа (пластик, дерево, пенопласт) это горючие материалы, всегда есть шанс, что расплавиться или подгорит.
  2. Феном сушить можно, но при условии послойного подсушивания изделий: немного подсушили один слой, затем клеить следующий. Но тоже не самый лучший вариант: клей должен хорошо пропитывать бумагу. Поэтому надо наклеить, дать с часик полежать, подсушивать и клеить. Получается долго. Феном можно немного досушивать уже разрезанную заготовку.
  3. Папье маше лучше всего сушить на батарее или полотенцесушителе, надев заготовку на спицу как шашлык и воткнув в кусок пенопласта. Так воздух хорошо подсушивает со всех сторон.
  4. Сушить нужно только на заготовке! Если разрезать не досохшее изделие и сушить половинками ("шкарлупками"), его сильно поведет, оно деформируется. Можно разрезать, часик подсушить, потом снова надеть на основу.
Определить что папье-маше высохло можно по звуку - он при постукивании звонкий, сама заготовка твердая, не оставляет вмятин при нажимании (если слоев достаточно - 8-10, она вообще как камень получается)
Сушка любого вида папье-маше подразумевает под собой достаточно продолжительный процесс, при котором необходимо участие в определённые промежутки времени.
Изделие из папье-маше надо расположить на твёрдом подносе, им может послужить любая фанера, пластик и прочее, главное, чтобы на подносе не было окрашенных мест, типа типографской краски и он не впитывал влагу.
Сушить надо возле тепловых приборов, но в тоже не приближая к ним поделку близко, так как сушка может происходить не равномерно, из-за чего на изделии могут образоваться трещины. Его надо время от времени разворачивать разными сторонами. Также нельзя сушить на прямом солнце и в постоянном сквозняке.
Желательно изделие из папье-маше не только ворочать по сторонам, но также его переворачивать, так как во время сушки жидкость стекает вниз, что вызовет опять же неравномерную сушку с появлением трещин.
Неплохо для быстрой сушки подойдёт духовка на слабом нагреве с открытой дверцей, но лучше всего естественная.
