Как установить кондиционер?
Шура [189] 16 лет назад
Собираюсь покупать кондиционер. Скорее всего обычную сплит-систему. Как ее устанавливать? Можно ли справиться своими силами?
Купите себе мобильный кондиционер, его устанавливать не нужно. Только шланг для отвода теплого воздуха в окно вывести, и все.
В инструкции по установке к кондиционеру сказано, что до стены с окном должно быть порядка семидесяти пяти сантиметров, к примеру. Теперь встаем на стремянку и на дюбеля прикручиваем крепежную раму, соответственно предварительно просверлив перфоратором отверстия. Далее в наружной стене сверлим сквозное отверстие большого диаметра, для ввода и вывода трубок охлаждения к внешнему блоку, а так же и проводов. Отверстие сверлятся буром диаметром двадцать четыре миллиметра. Направление отверстий в стене должно быть под небольшим углом, сверху вниз.
Кронштейны, блоки, хомуты и прочий крепеж, все это должно быть в комплекте поставки, если нет то докупаем.
Теперь, внимательно смотрим четыре урока, и устанавливаем сплит - систему самостоятельно.
