Какие существуют конструктивные исполнения заземляющих устройств?
Elden [109K] 6 лет назад
Конструктивное исполнение заземляющего устройства бывает двух типов, искусственные и естественные.
Искусственным заземлителем обычно являются вертикальные или горизонтальные электроды из металла.. В качестве вертикального заземлителя могут применяться стальные трубы диаметром в5-6сантиметров с толщиной стенок не менее чем 3,5мм или же углолок из металла толщиной не менее 4мм (например 40×40 или 60×60мм и более) в виде отрезков длиной 2,5 -3,5м и более. Так же может применяться прутковая сталь диам. от 10 мм и длиной до 10 и более метров. Сталь может быть оцинкованной, нержавеющей,омеднённ­ой. Так же может быть использована электротехническая медь.
Для связки вертикальных электродов заземлителя, а так же самостоятельного горизонтального электрода, применяют полосовую сталь размером не менее чам 4 на12мм илиже сталь круглого сечения с диам. от 6 мм. Так же могут применяться и цветные металлы (медь).
Естественными заземлителями могут являться проложенные в земле водопроводные или другие трубы из металла. (Запрещено использовать в качестве естественных заземлителей трубопроводов горючих или взрывоопасных жидкостей или газов), Подойдут для естественного заземлителя так же обсадные трубы артезианской скажины, металлические или ж/бетонные конструкции инженерных сооружений, зданий, имеющие электрический контакт с землей, применяются для этой цели так же свинцовые оболочки электрических кабелей, проложенных в земле.
Для подстанций и распределительных устройств в роли естественных заземлителей могут применяться заземлители опор отходящих воздушных ЛЭП, соединенные с использованием грозозащитных тросов линий с заземляющимии устройствами подстанций или распределительных устройств.
