Как выбрать современный полтенцесушитель? Какие критерии выбора?
zubr1961 [2.2K] 11 лет назад
Хочу заменить железный и морально устаревший полотенцесушитель на что-то современное, удобное, красивое и функциональное. Что можете посоветовать?
Вначале нужно определиться какой именно полотенцесушитель Вам больше подходит, это может быть как водяной, так и электрический полотенцесушитель.
Водяной работает, или от системы ГВС, или от отопления.
Электрический подключается к "обычной" розетке (220 Вольт), в моем случае внутри полотенцесушителя масло, вот так
он выглядит.
Плюсы такого полотенцесушителя. в наличие терморегулятор, можно выставлять любую температуру, даже после выключения масло остывает длительное время (в отличие от "сухого" электрического полотенцесушителя), полотенцесушитель реже включается, а это экономия электроэнергии.
Нет зависимости от горячей воды, что также является плюсом.
Материал изготовления, рекомендую нержавеющую сталь.
Площадь (размеры) полотенцесушителя зависят от площади помещения где он устанавливается, обращаем и на это внимание.
Если остановитесь на водяном полотенцесушителе. то обращайте внимание на совместимость например с системой ГВС, тут и давление в системе учитывается и совместимость диаметра труб, а также качество воды, межосевое расстояние и.т.п.
Бренд, цена и эти моменты учитываются.
Если просто необходимо заменить сам змеевик на красивый и никелированный, то здесь особых проблем не возникнет, просто Вам предстоят скорее всего сварные работы в помещении покрытом по большей части кафелем. И здесь все придется надежно закрывать фанерой и мокрыми тряпками.
О том, какие виды современных и функциональных электрических полотенце - сушителей бывают в продаже, можно посмотреть приложенное видео.
Здесь же привожу цитату моего ответа по данной тематике:
А вот так выглядит принципиальная схема подключения (и здесь можно обойтись без сварки):
Сначала оцените:
  • необходимый диаметр трубы водяного полотецесушителя, она должна совпадать по размеру с подающей горячую воду трубой;
  • расстояние между выводами для подключения;
  • положение выводов.
При выборе обратите внимание на наличие воздухоспускного клапана, но должен быть обязательно.
При покупке требуйте от продавца инструкцию по монтажу, гигиенический паспорт, паспорт на полотенцесушитель и гарантийный талон, его срок должен быть 1 год.
