Куда можно применить металлические 200л бочки б/у?
Фигаро [16.8K] 6 лет назад
Есть около 20шт. Проблема в том, что они деформированы, но не ржавые. Даже краска не оббита.
Можно перечислить где их можно применить. Деформация бочек неизвестна большая или не большая. Применение зависит и от этого, решайте сами. Из бочек можно сделать - печь для сжигания мусора, просто как емкость для воды, применить бочки для изготовления летнего душа, печь для копчения. Дальше бочки можно разрезать как поперек так и по вдоль все зависит от изделия которое нужно. Например можно сделать носилки, емкость для замешивание бетона, ручную бетономешалку, для изготовления колодца их тоже можно применить, Для приготовления пищи можно сделать мангал. Если подумать можно сделать не большую крышу или забор, так же пойдет на трубу для пешеходного моста или подставками использовать. Применение для них найдется.
Можно срезать болгаркой крышку и собирать в них дождевую воду для полива грядок. Вода всегда тёплая и растения не получают теплового удара.
Можно складывать в неё траву, сорняки и сделать прекрасное удобрение добавив мочевину и воду.
Всё перебродит, семена сорняков, уже будут обезврежены и по качеству такое удобрение-подкормка мало чем уступает коровьему навозу(проверено личным опытом).
Можно просверлить внизу отверстия и сжигать безопасно мусор и бытовые отходы. Золу и угли используя для нейтрализации почвы.
Можно применить в качестве опалубки столбчатого фундамента или в строительстве забора(как фундамент для металлических столбов).
Можно разрезать вдоль и использовать под грядки и клумбы.
Можно использовать в качестве циклонного фильтра в столярной мастерской.
Можно в качестве поплавков плота-причала, если рядом водоём и т.д.
Я несколько лет в них огурцы выращивал. Предварительно бочку заполнял перегнившим навозом (не менее 1 года) и заделывал 3 семени. Огурцовых плетей, растущих вниз, я оставлял по 5 с корня, что в аккурат хватало, чтобы "облианить" всю бочку так, что её не видно было.Когда плети в росте достигали земли я у них безжалостно отрезал конец. Обычно много хлопот доставляют пасынки, но я их вообще не трогал, а , повторюсь, отрезал лишь то, что достигало земли. Собирать огурцы с такой "грядки" одно удовольствие. А чего стоит компактность и удобство полива. Рекомендую попробовать.
Если вы живете в частном доме и у вас имеются домашние животные - куры, гуси, кролики и т.п., то лучшей ёмкости для хранения зерна и не придумаешь. Конечно, если бочки внутри ничем опасным не загрязнены. В одну бочку три мешка зерна точно войдет. Сделать хорошие крышки и ни мыши, ни крысы в бочки не доберутся - хранилище будет надёжным.
