Как и чем отмыть клей для пробковых покрытий с бетонного, покрашенного эмалью, подоконника?
LeonidB [10.6K] 5 лет назад
Клеил сегодня пробку, клей попал на подоконник (он бетонный, покрашен эмалью). Как и чем можно будет отмыть клей?
Пробковые покрытия разные (обои, плитка, пробковая подложка и.т.д).
Клей для пробковых покрытий тоже разный, это может быть клей в составе которого есть растворители (причём как органические, так и синтетические), это может быть клей на водной основе
акриловый клей для пробковых покрытий и.т.п.
То есть Вам в начале нужно ознакомиться с информацией на таре.
Далее, была нарушена технология подготовки поверхностей перед наклеиванием пробки.
Поверхности (не оклеиваемые) не были защищены к примеру малярной лентой, клей видимо наносился не равномерным слоем отсюда и проблема с попаданием клея на незащищённую поверхность.
И тем более речь о поверхности окрашенной эмалью.
Если у Вас клей для пробки на основе растворителей, к примеру вот такой
контактный клей "Момент Пробка", то этот же растворитель повредит слой эмали (краски) которой окрашен подоконник.
То есть эмалевое покрытие придётся восстанавливать, возможно локально.
Если клей на водной основе то в начале удаляем основное загрязнение, можно клей подрезать лезвием (лезвие держим параллельно подоконнику), далее кладём влажную губку на пятно клея и оставляем на несколько минут.
Затем убираем остатки клея ветошью.
Клей для пробковых покрытий можно пробовать удалить обычным канцелярским ластиком, или размягчить клей воспользовавшись феном (подойдёт даже обычный, бытовой фен).
Если клей для пробки на основе растворителей, этим же растворителем и удаляем его, к примеру смачиваем ватный диск уайт-спиритом и удаляем клей от центра пятна к его краям.
Если повредили эмалевое покрытие восстанавливаем его, нет тут других вариантов.
Удалить проще ещё не высохший клей, чем засохший.
Свежий клей, с окрашенного подоконника, удаляется при помощи чуть влажной тряпки (губки).
В большинстве случаев высохший клей для пробки на основе растворителей можно удалить только механическим путём.
И плюс, нужно учитывать высохшая краска (эмалевая) на подоконнике, или нет, удалить клей со свежей краски, без повреждения эмалевого покрытия не получится.
Для начала надо знать, какой у вас клей, а именно какой растворитель добавлен в клей, их три вида.
  • на водной основе
  • на органическом растворителе
  • на синтетическом растворителе
Если это водная основа, то сразу клей можно смыть обычной водой, но только чтобы она была тёплой, можно в воду добавить средство для чистки посуды (но не раковин, так как изменит цвет эмали и без абразивов, так как поцарапаете краску. Смывать лучше всего мягкой губкой или тряпкой.
Если растворитель органический, то попробуйте на ватный диск, тряпку или губку налить обычное подсолнечное масло и попробовать снять клей с эмали.
Если растворитель синтетический, тогда любым спиртовым раствором (бесцветным) или спиртом.
Растворители типа уайт-спирит, 646, скипидар, бензин и прочие аналоги, лучше не использовать или только в крайнем случае, так как есть вероятность повреждения краски.
Широко применяют вот такой клей, на основе синтетических растворителей.
